《深圳市科德锐光电有限公司》成立于2007年2月,是一支专业从事研发、生产、销售LED全系列显示屏的高科技团队。公司产品已通过ISO9001:2008国际质量体系认证,取得LED显示屏生产许可证。公司以“致诚 致真 致远-诚实 守信 创新”的企业精神,为广大客户及中间商搭建了一个品质精良、性能稳定、价格合理、服务完善的一站式产品销售平台, 希望与您建立长期的、互惠互利的合作关系,共同发展,实现双赢。
本公司供应显示器件的出租车后窗led广告屏,品质保证,欢迎洽谈。
显示屏技术参数
整屏包含:单元板模组、电源、控制系统、防水外壳、灯条、安装支架、软件(有线的屏时配数据线、无线的配天线)
1、像素管 像素管间距:6mm
像素点组合:1R或1P
像素密度:27800点/m2
红管:台湾光磊,黄管:台湾光磊
2、像素管单元模组 模组分辨率:宽128点×高16点
模组尺寸: 768mm×96mm
外壳尺寸:长800mm×高120mm×厚35mm
整屏分辨率:宽128点×高16点
模组数量:1块/屏(长1块×宽1块)
屏体重量:3kg/屏
3、显示屏整屏 屏体显示面积:(长768 mm)×(高96 mm)
单元箱数量:(长) 1个×(高)1=1个
物理分辨率:(长)128点×(高)16点=2048点
屏幕水平可视视角:水平≥110°
屏幕垂直视角:水平≥50°
最佳视距:5~50M
存贮温度: -40℃ ~ +85℃
工作温度:-30℃ ~ +75℃
相对湿度:10%~95%RH
4、供电 工作电压:9V-33V(出租车上为12V供电电压)
平均功耗:7-15W
最大功耗:启动60W
5、控制系统 异步控制系统:无线GPS+GPRS网络控制
6、主要技术参数 1)驱动方式:1/8扫描
2)刷新频率:≥160HZ
3)灰度等级:无
4)亮度:≥2500cd/m2
5)亮度调节方式:软件16级可调,根据不同的环境亮度自动或手动调节显示亮度
6)控制系统采用:异步控制卡(可选)
7)屏体寿命:≥80000小时
连续工作时间:≥48小时
8)平整度:任意相邻像素间≤1mm;
模组拼接间隙<1mm ;
9)均匀性:像素光强、模组亮度均匀
10)盲点率:<0.0001(呈离散状态)
11)屏体电源负荷: 12V转5V/10A
12)外部工作电压:12V /50HZ
六.接线方式
KDR -BW-P6 接线使用说明书
★ 接线 电源线分为灯线(红黑线或是棕蓝线)屏体电源线(棕蓝线)
正极 红色或棕色线 负极 黑色或蓝色线
★ 接线1 屏体电源可以到思维上的保险后面接棕色线(正极),(蓝色线接全车打铁处负极)最好是引出一条电源开关按在司机的手跟前待车启动后电压稳定时再打开屏的开关按钮 顶灯屏还有一根灯线要跟全车的灯线走成一路这样到夜晚灯就可以自动点亮。(个人客户)
★ 接线2 屏体电源可以到思维上的保险后面接棕色线(正极),(蓝色线接全车打铁处负极) 顶灯屏还有一根灯线要跟全车的灯线走成一路这样到夜晚灯就可以自动点亮。(出租车客户)
★ 屏在连接车上电源时中间的接线处一定要用锡焊上,还要套上绝缘塑胶包好,走线最好是走线槽,不能在座位下面,以免搬动座椅时将线蹭破引起屏短路。
★ 屏和固定的脚架处一定要拉紧 最好加入弹簧垫片 安装的屏要稳固不能晃动!!!
★ 注:可咨询车行安装师傅
八、★售 后 服 务 承 诺★
免费保修期自LED车载屏发出之日起,保修期限为 壹 年(包括硬件、软件), 壹 年内免费维护维修。
