出租车LED走字屏/车载LED走字屏/LED顶灯走字屏
LED顶灯走字屏拥有独特广告发布优势:
1、 越繁华地带出租车驶入、驶出的频几率越高,广告送达率就越高;城市中人流最密集的地方出租车出现的最多,广告送达率就最多;城市中大街小巷不间断穿梭着出租车,广告同时24小时送达到每条街巷。 每个城市几百上千甚至几万辆出租车拉着广告满城奔驰,其效果之最不言而喻。
2、 出租车LED走字屏屏采用节能、环保、超亮LED做载体,无时不刻吸引着路人的眼光(广告最高效果:抓住眼球)。
3、出租车顶灯广告屏独家专利制造,让投资顶灯广告的商人排它性经营,独一无二。
车载led走字屏各配件说明:
1、单元板
单元板相当于显示器,电脑的输出部分,供给人看的。
车载屏模组设计:灯驱合一(单红/黄恒流1/8扫)恒流八分之一扫确保了整张单元板亮度的一致性(二极管在正向导通的情况下亮度只与电流有关,插灯方式保证了整板亮度高于2800mcd,使得单元板在户外高亮度的情况下仍能显示清晰
2、控制卡
控制卡相当于CPU,电脑的控制部分,起着整个led显示屏的信息操控
U盘型号:将客户端软件安装在电脑上,编辑要发的广告信息,保存到U盘后插入屏上,提示接收成功后拔出U盘,正常显示广告字幕
3、电源
车载led电源就相当于电脑的电源,实时给车载led显示屏供电
12转5V 10A 车载专用转换电源,9V-33V宽弧电压控制,低于9V或高于33V自动断电,具有过流、过压保护
4、边框
边框就相当于电脑的机箱,起着整个led显示屏拼接、连接、固定的作用
进口ABS防水外壳,包含脚架,拉杆等配件
平时维护注意事项:
1、由于整个车载led显示屏是以出租车位载体,必须安装不晃动,定期检查安装支架螺丝是否松动
2、平时开关屏最好隔离一段时间,延长出租车车顶显示屏的使用寿命.
3、安装时最好引出一个电源开关到司机手跟前,待输入稳定后再按开关,提高出租车led显示屏寿命.
租车广告屏/出租车LED显示屏/LED广告屏/LED显示屏/无线LED出租车广告屏/无线出租车LED广告屏/无线LED出租车显示屏/无线广告屏/车载LED广告屏/无线车载广告屏/公交车广告屏/无线车载显示屏。我公司无线LED出租车广告屏采用高性能控制系统控制, 性能稳定,可靠性高, 具有断电保护功能,可完全脱机运行,超大信息量存储一块屏可相当于无数喷绘横幅, 发光管采用进口高亮度LED发光芯片,具有价格便宜,外形美观,后期维护简单等特点。使用寿命可达8万小时,文字颜色多种选择:红、黄、蓝、绿、白、等。 文字输入模式灵活多变如:GSM/GPRS手机短信、遥控器、电脑R232/RS485、专用发送平台等。
系统组成及各部分特点:
A):GPRS数据传输模块
接收中心无线发来的数据,对数据进行解密、校验,数据完整性分析。然后把数据送往LED控制卡。(技术规格及资料详见DTR2000技术手册)
GPRS是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文简称,是在现有GSM系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务。 GPRS理论带宽可达171.2Kbit/s,实际应用带宽大约在40~100Kbit/s,在此信道上提供TCP/IP连接,可以用于INTERNET连接、数据传输等应用。 DTR2000是我司针对LED显示屏设计的一款内嵌TCP/IP协议栈的GPRS Modem,采用工业级的WAVECOM PLUS。为用户提供一条高速、永远在线、透明数据传输通道,作为一种新的数据传输终端,几乎所有中低速率的数据传输业务都可以使用。
系统特点
* 标准工业级产品,满足工业标准,可用于恶劣工业现场环境;
* 使用方便、灵活、可靠,多重技术保障产品高度稳定;
* 支持双频GSM/GPRS 900M 1800M;
* 内嵌TCP/IP协议,支持TCP协议;
* 完全透明数据传输模式;
* 永远在线;
* 可实现点对点,点对多点等灵活的组网方式;
* 短信息的远程维护功能,可用短信息对产品进行远程复位;
* 支持永远在线模式,断线自动重拨;
* 独立的数据端口和命令端口,可接受远程AT命令
* 标准RS232/485/TTL(用户指定)数据接口,用户接口为标准DB9插座,可与PC等串口设备直接连接;
* DC4.8~40V,700mA供电,具有节能模式,适合移动设备使用;
* 内置看门狗,随时监控运行状态,保证产品稳定可靠的运行;
* 抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
B):LED控制卡:
2.显示控制系统
采用双MCU,一个只负责数据的处理。一个负责显示,这样大大的减少了显示MCU的开销,使此控制系统具备了很高的显示质量。
1、最大控制范围(16点阵汉字):单行单色40字/双行单色24字/单行双色24字/双行双色12字
2、自带16点阵和24点阵国标一、二级汉字字库及UNICODE字库。
3、提供多达几十种显示效果
4、自动或手动亮度控制,开关屏控制
5、带日期、时间、温度显示(选装)
6、提供多种接口RS232/RS485/RS422/UART-TTL/电流环
7、可带遥控器输入
8、可带4路开关量控制,接受外部系统或感应信号控制,
3.显示屏体
显示屏体主要由显示单元板(包括显示驱动电路板)、电源和框架等组成。
单元板是由LED模块组成的显示单元。LED模块内植有发光二极管管芯。
我公司为本项目售后服务的各项内容等特此承诺:
免费保修期自LED显示屏发出之日起,保修期限为 壹 年(包
括硬件、软件), 壹 年内免费维护维修。
(1)、提供电话热线支持。用户的维修人员如遇在维护或操
作上的任何问题,可致电我公司的售后维修服务处(0755-
84166884-802),向技术人员咨询相关问题(定期回访)。
(2)、在任何情况下,用户可通过我司工程服务部24小时运
作的技术支持电子邮箱与我司联系,当我司收到邮件后,会于
最短时间内解答用户的提问,尽量解决屏有关问题。
(3)、当系统软件版本升级时,无偿对设备进行终身软件升
级,及时为使用方提供最新版本。
★提供终身维护★:
(1)、在免费保修期过后,我公司对发生的故障维护,对更
换的备件,只收取成本费用。”
(2)、质保期后,如有单元板、电源、控制系统等的故障,
用户可直接寄回我公司检修,我司技术人员确定修好后即时高
效返回给用户。
(3)、在接到用户电话报障时,如不能在电话中解决问题的
,我司将派出技术人员上门检测,期间只收取基本费用。
★其它条款★
(1)、服务不包括一切因疏忽、大意、意外、自然灾害、不
按说明书操作、错误使用、不依批示处理产品而引致的故障或
损坏,亦不包括经自行改造的产品和遗失零件。
(2)、任何由非本公司授权人士因维修、改动或擅自变动系
统或而引致的损坏,不包括在此保修服务条款之内
