出租车LED顶灯屏/车载LED顶灯屏/LED顶灯屏
出租车LED顶灯屏/车载LED顶灯屏/LED顶灯屏结构构成
LED顶灯屏体的主题结构:显示部分+控制系统+边框脚架+车载电源( 12V转5V )
其中还有一些外延构件,主要根据屏的种类而定。
三.出租车LED顶灯屏/LED车载显示屏产品特点:
1、系统设计先进合理,性价比高,显示效果稳定,安装维护方便。
2、全天候工作:完全适应各种环境,高亮度、防雷、抗震整体性强、性价比高。
3、显示方式:左右移动、上下移动、左拉幕、右拉幕、中开合、闪烁、即显等多种方式。
4、使用节目编辑播放软件,可通过鼠标编辑、增加、删除和修改文字、图形、图像等信息。编排的内容存于控制卡,信息播放按节目表自动循环显示。
5、发光亮度强:在可视距离内,阳光直射屏幕表面时,显示内容仍清晰可见。
6、预留接口:可与具备GPS调度监控系统设备的车辆连接,充分利用原有设备资源。
7、载体信息多元化。内存99个广告地址单元,每个单元可存储显示128个汉字信息。
出租车LED顶灯屏/车载LED顶灯屏/LED顶灯屏的缺点:编辑信息麻烦,需要用笔记本连接串口线往屏上发送文字,每次发送文字都要将车停下才能完成发送,所以耽误出租车的营运时间,不适合做批量大的车载屏。大批量的车载屏最好选用GPRS无线传输统一管理发布信息控制系统。
1.按通讯方式分:有线串口通讯 无线GSM/GPRS/GPS通讯 红外遥控通讯/USB通讯
2.按安装的方式分:车顶防水车载屏 车内后窗半户外车载屏,有单面与双面之分。
3.按边框的材质分:黑色铝合金边框车载屏 白色塑胶边框防水车载屏
4.按型号的大小分:P6半户外单黄/单红/单绿/单蓝/纯白车载屏
出租车LED顶灯屏/LED车载显示屏拥有独特广告发布优势:
1、 越繁华地带出租车驶入、驶出的频几率越高,广告送达率就越高;城市中人流最密集的地方出租车出现的最多,广告送达率就最多;城市中大街小巷不间断穿梭着出租车,广告同时24小时送达到每条街巷。 每个城市几百上千甚至几万辆出租车拉着广告满城奔驰,其效果之最不言而喻。
2、 出租车LED顶灯屏采用节能、环保、超亮LED做载体,无时不刻吸引着路人的眼光(广告最高效果:抓住眼球)。
3、出租车顶灯广告屏独家专利制造,让投资顶灯广告的商人排它性经营,独一无二。
出租车LED顶灯屏/车载LED顶灯屏/LED顶灯屏各配件说明:
1、单元板
单元板相当于显示器,电脑的输出部分,供给人看的。
车载屏模组设计:灯驱合一(单红/黄恒流1/8扫)恒流八分之一扫确保了整张单元板亮度的一致性(二极管在正向导通的情况下亮度只与电流有关,插灯方式保证了整板亮度高于2800mcd,使得单元板在户外高亮度的情况下仍能显示清晰
2、控制卡
控制卡相当于CPU,电脑的控制部分,起着整个led显示屏的信息操控
U盘型号:将客户端软件安装在电脑上,编辑要发的广告信息,保存到U盘后插入屏上,提示接收成功后拔出U盘,正常显示广告字幕
3、电源
车载led电源就相当于电脑的电源,实时给车载led显示屏供电
12转5V 10A 车载专用转换电源,9V-33V宽弧电压控制,低于9V或高于33V自动断电,具有过流、过压保护
4、边框
边框就相当于电脑的机箱,起着整个led显示屏拼接、连接、固定的作用
进口ABS防水外壳,包含脚架,拉杆等配件
平时维护注意事项:
1、由于整个车载led显示屏是以出租车位载体,必须安装不晃动,定期检查安装支架螺丝是否松动
2、平时开关屏最好隔离一段时间,延长出租车车顶显示屏的使用寿命.
3、安装时最好引出一个电源开关到司机手跟前,待输入稳定后再按开关,提高出租车led显示屏寿命.
我公司为本项目售后服务的各项内容等特此承诺:
免费保修期自LED显示屏发出之日起,保修期限为 壹 年(包
括硬件、软件), 壹 年内免费维护维修。
(1)、提供电话热线支持。用户的维修人员如遇在维护或操
作上的任何问题,可致电我公司的售后维修服务处(0755-
84166884-802),向技术人员咨询相关问题(定期回访)。
(2)、在任何情况下,用户可通过我司工程服务部24小时运
作的技术支持电子邮箱与我司联系,当我司收到邮件后,会于
最短时间内解答用户的提问,尽量解决屏有关问题。
(3)、当系统软件版本升级时,无偿对设备进行终身软件升
级,及时为使用方提供最新版本。
★提供终身维护★:
(1)、在免费保修期过后,我公司对发生的故障维护,对更
换的备件,只收取成本费用。”
(2)、质保期后,如有单元板、电源、控制系统等的故障,
用户可直接寄回我公司检修,我司技术人员确定修好后即时高
效返回给用户。
(3)、在接到用户电话报障时,如不能在电话中解决问题的
,我司将派出技术人员上门检测,期间只收取基本费用。
★其它条款★
(1)、服务不包括一切因疏忽、大意、意外、自然灾害、不
按说明书操作、错误使用、不依批示处理产品而引致的故障或
损坏,亦不包括经自行改造的产品和遗失零件。
(2)、任何由非本公司授权人士因维修、改动或擅自变动系
统或而引致的损坏,不包括在此保修服务条款之内
