出租车LED电子屏/车载LED广告屏/车载LED走字屏的结构构成
车载屏屏体的主题结构:显示部分+控制系统+边框脚架+车载电源( 12V转5V )
其中还有一些外延构件,主要根据屏的种类而定。
三.车载LED广告屏的产品特点:
1、系统设计先进合理,性价比高,显示效果稳定,安装维护方便。
2、全天候工作:完全适应各种环境,高亮度、防雷、抗震整体性强、性价比高。
3、显示方式:左右移动、上下移动、左拉幕、右拉幕、中开合、闪烁、即显等多种方式。
4、使用节目编辑播放软件,可通过鼠标编辑、增加、删除和修改文字、图形、图像等信息。编排的内容存于控制卡,信息播放按节目表自动循环显示。
5、发光亮度强:在可视距离内,阳光直射屏幕表面时,显示内容仍清晰可见。
6、预留接口:可与具备GPS调度监控系统设备的车辆连接,充分利用原有设备资源。
7、载体信息多元化。内存99个广告地址单元,每个单元可存储显示128个汉字信息。
缺点:编辑信息麻烦,需要用笔记本连接串口线往屏上发送文字,每次发送文字都要将车停下才能完成发送,所以耽误出租车的营运时间,不适合做批量大的车载屏。大批量的车载屏最好选用GPRS无线传输统一管理发布信息控制系统.
出租车车顶LED电子屏/车载LED广告屏/车载LED走字屏的功能:
1、记录仪功能
(1)能记录最近960小时内与实时时间对应的每分钟车辆位置及状态数据,数据包含车辆行驶的数据时间、经度、纬度、速度、方向、定位状态、累计行驶里程、实时油量值、电瓶电压以及记录仪信号量。
(2)能记录最后15次每一次的停车前20秒内与实时时间对应的车辆行驶速度值及刹车状态。
(3)能记录驾驶员疲劳驾驶数据,可以记录疲劳驾驶开始时间、结束时间以及持续时间。能记录司机驾驶证号。
2、数据设置及采集功能
支持使用RS232串行通讯接口,能通过串口获取车辆最近960小时或者最近2天内车辆历史轨迹数据、行驶速度数据、行驶里程数据,能设置和采集驾驶员代码、机动车驾驶证号码数据,能设置主机采集的时间间隔和里程间隔,能设置和采集车辆VIN号、车牌号码、车牌分类,能采集最后15次每一次的停车前20秒内与实时时间对应的车辆行驶状态值,包含ACC 、左灯、右灯、远光灯、振动、脚刹、手刹、前门、后门、喇叭信号量以及速度传感器信号量,能设置数度传感器校正系数。
3、打印功能
只需外接打印机,利用显示屏操作即可完成数据打印,打+印内容包括车牌号码、车牌分类、驾驶员代码、驾驶证号码、打印实时时间、停车时刻前15分钟内每分钟的平均车速、疲劳驾驶记录
4、报警功能
(1)超速报警功能
当车速超过超速报警限制(可自行设置)时,即时上报监控平台,便于控制中心实时监控,并通过显示屏发出报警提示驾驶员减速,以免发生事故,同时增设超速预报警提示,预报警速度值用户可以自行设置。
(2)疲劳驾驶报警功能
当同一驾驶员连续驾驶超过4小时(可自行设置),将记录疲劳次数、疲劳开始时间时刻、疲劳结束时间时刻、持续时间、驾驶证号。
(3)SOS紧急求助上报
当突遇紧急状况时,可通过隐蔽按钮触发报警,即时上报监控平台,便于控制中心实时监控。
(4)断电报警功能
当车辆电瓶出现紧急故障或电瓶被盗状况时,主机自动触发断电报警,即时上报监控平台,便于控制中心实时监控。该功能默认处于关闭状态,用户若使用此功能须在监控平台下发指令激活此功能,同时需要开启设备后备电池。
(5)停车报警功能
用户可以自行设置停车报警参数值,当设备检测到ACC开时,车辆速度连续为0时的时间超过用户设置的停车报警参数值时,设备自动触发停车报警,即时上报监控平台,便于控制中心实时监控。该功能默认处于关闭状态,用户若使用此功能须在监控平台下发指令激活此功能。
(6)区域报警功能
用户可自行在监控平台定义矩形区域,并设置检测项目,如检测区域限速、入界、越界。用户设置区域检测项目后将数据通过监控平台指令无线下载到主机,主机接收到数据后自动开启区域检测功能,当满足条件时,主机自动触发对应的报警,即时上报监控平台,便于控制中心实时监控,同时语音提示驾驶员。
(7)其它报警能
网管报警、振动报警、GPS天线开路及短路等报警功能,同时还可根据用户个性需求设置对应的报警提示功能。远程监控功能
(1)实时定位监控
(2)定时监控,按照用户设定的时间间隔上传数据,范围为2-65535秒
(3)定距监控,按照用户设定的里程间隔上传数据,范围为2-65535米
(4)远程控制通/断油电,包含智能控制通/断油电和强制控制通/断油电。
(5)远程提取事故疑点数据
(6)远程提取车辆轨迹数据
(7)远程参数设置及查看
(8)远程无线软件更新,支持断点续传远程无线更新功能。
(9)支持远程设置主机网络配置参数功能,设置模式可以通过GPRS/CDMA在平台下发指令,还可通过手机SMS短信下发设置。
(10)远程获取车辆实时具体中文位置信息,实现短信查车功能。
6、油量采集及里程统计功能
产品能实时采集车内油表信号量,同时根据用户设置的对应油量参数换算成实时的油量值,可以监测油量是否异常变化及加油信号。可以实时统计车辆行驶里程,对车辆通过隧道等非正常状态下进行数学模型式里程补偿,减少里程误差,有效将里程统计平均误差控制在3%左右。
7、语音通话功能
产品具有高清语音通话功能,通话时不会对车辆收音机造成干扰,影响收音机正常工作,增设集团电话功能,以及电话限拨功能。
8、司机考勤功能
支持司机IC刷卡考勤功能。
9、其它功能
(1)断电保护,终端内装有铁电存储器,断电后记录数据能保存至少十年。
(2)抗干扰,产品在硬件和软件上都采取了许多抗干扰措施,能保证记录数据的可靠性。
(3)兼容标准GPS功能,产品在符合《DB44/T 578-2009卫星定位汽车行驶记录仪安装标准》的基础上,新增支持兼容标准GPS功能,为用户提供方便的扩展性。
供应LED显示屏、车载led显示屏、车载电子显示屏、出租车LED广告屏、出租车led显示屏、led车顶广告屏、车载广告屏、出租车led显示屏、出租车led广告屏、出租车led显示屏、车载led显示屏、出租车led广告屏价格、车载电子显示屏、led显示屏、led车顶显示屏、车顶led广告屏、车载屏、公交车车内led显示屏、的士车顶led广告屏、车载GPS智能终端
供应出租车LED显示屏 出租车LED显示屏厂家 出租车LED显示屏价格 求购出租车LED
我公司为本项目售后服务的各项内容等特此承诺:
免费保修期自LED显示屏发出之日起,保修期限为 壹 年(包
括硬件、软件), 壹 年内免费维护维修。
(1)、提供电话热线支持。用户的维修人员如遇在维护或操
作上的任何问题,可致电我公司的售后维修服务处(0755-
84166884-802),向技术人员咨询相关问题(定期回访)。
(2)、在任何情况下,用户可通过我司工程服务部24小时运
作的技术支持电子邮箱与我司联系,当我司收到邮件后,会于
最短时间内解答用户的提问,尽量解决屏有关问题。
(3)、当系统软件版本升级时,无偿对设备进行终身软件升
级,及时为使用方提供最新版本。
★提供终身维护★:
(1)、在免费保修期过后,我公司对发生的故障维护,对更
换的备件,只收取成本费用。”
(2)、质保期后,如有单元板、电源、控制系统等的故障,
用户可直接寄回我公司检修,我司技术人员确定修好后即时高
效返回给用户。
(3)、在接到用户电话报障时,如不能在电话中解决问题的
,我司将派出技术人员上门检测,期间只收取基本费用。
★其它条款★
(1)、服务不包括一切因疏忽、大意、意外、自然灾害、不
按说明书操作、错误使用、不依批示处理产品而引致的故障或
损坏,亦不包括经自行改造的产品和遗失零件。
(2)、任何由非本公司授权人士因维修、改动或擅自变动系
统或而引致的损坏,不包括在此保修服务条款之内
