公交车LED线路屏/公交车LED线路屏厂家/公交车LED线路屏批发
息与提示,从事公益广告宣传等等服务;为出租车运营,尤其
是在偏远复杂路段接送乘客,减少专门到报警点登记报警等环
节,它与与普通的门头屏、固定不移动的LED显示屏相比,它
对稳定性、抗干扰性,防震动,防尘等方面的要求更高。深圳
市科德锐生产的车载屏在各个方面都有严格的把控、对产品的
性能要求更高。
公交车LED线路屏功能特点
1、 完全满足车载宽电压要求,电压范围可达DC9V-36V;
2、 标准通用接口协议RS232/RS485
3、 全天可分8个时段进行7级亮度调节。
4、 广告过期自动删除,无需消耗流量,自带报警功能。
5、 支持即时信息的插播;支持信息同步显示;
6、 支持点阵图片播放,支持在线软件升级功能,方便产品性
能的更新。
7、 工业级双处理芯片LED控制系统
8、 播放节目的优先权功能: 按优先的先后顺序为: 第一级
是报警信息,第二级是即时信息,第三级是广告信息。
9、 采用CRC效验、断点续传、FLASH保存中间结果的方式,保
证通讯可靠性。
10、 实现远程开关屏功能。
11、 定时开关屏功能。
12、 播放时段设置功能: 每天可以分24个时段定时播放,时
段可以精确到秒。
13、 可调节播放速度和显示停留时间。
14、 高亮度、高对比度,在阳光直射情况下仍能清晰显示,
完全适应户外光线亮度。
15、 广告拥有自己的生命周期,可以设置广告的有效时间,
到期后,广告自动关闭。
16、 可以远程配置控制卡的配置信息;
17、 可以对屏进行分区管理。
公交车LED线路屏技术参数
1、像素管
1)物理点 间距:6mm 7.62mm 10mm
2)物理 密度:2048点/套
3)发光点颜色:单基色
4)基 色:单红、黄、绿、蓝、白色
5)单元板尺寸:768*96 mm 768*122 mm (显示8字)
6)屏体分辨率:(长)128点 X(高)16点
7)屏 体 密度:2048 点
2、显示参数
1)屏体显示面积:
2)最 佳 视距:10-30M
3)最 佳 视角:水平110度,垂直90度
4)环 境 温度:存贮 -40℃ ~ +85℃,工作 -30℃ ~
+70 ℃
5)相 对 湿度:10%~70%
6)屏 体 重量:2.5KG(后窗) 5.5KG (顶灯)
3、供 电
1)工 作 电压:12-36V转5V(两相三线制)
2)平 均 功耗:≤ 15W/套
3)最 大 功耗:≤50 W/套
4、主要技术参数
1)驱 动 器件:采用LED专用驱动器件
2)驱 动 方式:恒流驱动/恒压驱动
3)换 帧 频率:≥60帧/秒
4)刷 新 频率:≥180帧/秒
5)灰度 /颜色:无灰度
6)屏体亮度:≥ 1800Cd/m2
7)亮度调节方式:软件调节20级可调
8)控制系统采用: GPRS/GSM/GPS
9)平均无故障时间:≥10000小时
10)寿 命:8万小时
11)平 整 度:任意相邻像素间≤1.5mm、模块拼接间隙
<1mm
12)均 匀 性:像素光强、亮度均匀
13)电 源:过流、短路、过压、欠压保护功能
14)开关电源负荷:12-36V转5V/10A
15)有效通讯距离:有线100米无中断 GPRS/GSM/U盘无线
公交车LED线路屏功能
5、保护技术
防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短
路、过压、欠压保护功
6、颜色
车载屏颜色
单色:一般有红黄蓝绿白灯颜色、主要用于出租车顶显示
广告、以及公交车前后两侧显示路牌信息;广告信息;工程车
广告信息;大巴车的信息
套色:一块屏有两种颜色显示,主要用于公交车的线路屏
公交车LED线路屏售后服务
我公司为本项目售后服务的各项内容等特此承诺:
免费保修期自LED显示屏发出之日起,保修期限为 壹 年(包
括硬件、软件), 壹 年内免费维护维修。
(1)、提供电话热线支持。用户的维修人员如遇在维护或操
作上的任何问题,可致电我公司的售后维修服务处(0755-
84166884-802),向技术人员咨询相关问题(定期回访)。
(2)、在任何情况下,用户可通过我司工程服务部24小时运
作的技术支持电子邮箱与我司联系,当我司收到邮件后,会于
最短时间内解答用户的提问,尽量解决屏有关问题。
(3)、当系统软件版本升级时,无偿对设备进行终身软件升
级,及时为使用方提供最新版本。
★提供终身维护★:
(1)、在免费保修期过后,我公司对发生的故障维护,对更
换的备件,只收取成本费用。”
(2)、质保期后,如有单元板、电源、控制系统等的故障,
用户可直接寄回我公司检修,我司技术人员确定修好后即时高
效返回给用户。
(3)、在接到用户电话报障时,如不能在电话中解决问题的
,我司将派出技术人员上门检测,期间只收取基本费用。
★其它条款★
(1)、服务不包括一切因疏忽、大意、意外、自然灾害、不
按说明书操作、错误使用、不依批示处理产品而引致的故障或
损坏,亦不包括经自行改造的产品和遗失零件。
(2)、任何由非本公司授权人士因维修、改动或擅自变动系
统或而引致的损坏,不包括在此保修服务条款之内
LED车载屏主要用于各类车上,它具有发布行业、社会文明信
