简述:SDL 101A/B系无溶剂型中粘度环氧树脂,适用于陶瓷、玻璃、金属、木材、石材等粘接用AB胶;该产品主要有以下特点:1、粘接强度高,粘接面广:对于大多数金属、非金属都有良好的粘接力,对许多非金属(玻璃、石材、陶瓷、木材、等)的粘接强度往往超过材料本身的强度,因此可用于许多受力结构中。2、收缩率低:使被加工制品尺寸稳定,内应力小,不易开裂。3、稳定性好:固化后产物有很强的耐油、耐酸、耐碱、耐各种溶剂性能。4、机械强度高:固化产物具有很强的内聚力,故机械强度很高。5、加工方便:可于常温或加温固化
一、外观及特性:
主剂101A 固化剂101B
颜色 无色透明 略带淡黄色
粘度(25℃,cps) 8000-10000 100-150
闪点(℃) >140 >121
硬度 SHORED 55-65
混合比例(重量比) 1 1
二、使用及固化工艺:
可使用时间:25℃,200g(混合量)约6分钟。
完全固化时间:25℃,1小时
三固化后特性:
体积电阻25℃ Ohm-cm 1.6*1016
表面电阻25℃ Ohm 1.4*1015
耐电压25℃ KV/mm 16-18
抗压强度 kg/mm2 8.4
冲击强度 kg/mm/cm2 6.8
热变形温度 ℃ 80
吸水率 24小时 % <0.1
四、清洁和维护:只可用一般清洁方法,如软布蘸清水,不可使用磨擦性清洁工具。最好不要用有机溶剂作洗涤剂。
五、包装与储存:SDL 101A/B均为5kg/桶。密封保存6个月。开盖使用后请立即密封保存。
六、注意事项:避免吞咽。配比必须准确。常温固化需加速时,可利用电热板等加温。固化后12小时受力为佳。潮湿情况下常温固化表面易显雾状,建议加温固化。
七、健康与安全:SDL 101A/B是无溶剂的,因此它相对无毒、不易燃。溅出的胶可用布蘸走或用沙吸附。干燥后的产品不溶解于水及有机溶剂。
