简述:SDL 5116A/B-W系环氧树脂胶,由基本树脂、高纯度填充剂、电子级活性稀释剂及高级助剂、加工助剂经机械混炼,真空处理所制成,具有工艺性好,固化后绝缘性能好、表面光泽优良。
一、外观及特性:
SDL 5116A-W SDL 5116B -W
颜色 白色 淡黄
粘度(40℃,a.s) 1500-2000 100-230
比重(25℃ ) 1.5-1.6 1.02
混合比例(重量比): 5 1
二、可使用时间:SDL 5116A-W与SDL 5116B-W混合后可使用时间,依操作的温度而定,通常100g的混合量,在25℃时约30-40分钟。
三、固化条件:完全固化的时间,依固化的温度而定,下列表中为基本固化时间:
温度(Temperature) 固化时间(Curing Time)
25℃ 8-12小时
60℃ 40-60分钟
80℃ 30-40分钟
四、建议工艺:清洁底材→灌胶→真空脱泡→固化
五、固化后性能:(常温固化)
体积电阻率25℃ ohm·cm >1014
表面电阻25℃ ohm >1010
耐电压25℃ kV/mm 16
介电常数 1kHz 4.2
弯曲强度 kg/mm2 8-10
冲击强度 kg/cm/cm2 5-8
硬度 shore D 78
热变形温度 ℃ 120
吸水率 %24小时 0.14
体积收缩率 % 0.23
六、清洁:在每天工作完成后用有机溶剂清洗所有的工具和设备
七、健康与安全:SDL 5116A/B-W均是无溶剂的,因此它相对无毒、不易燃。溅出的胶可用布蘸走或用沙吸附。干燥后的产品不溶解于水及有机溶剂。避免吞咽,皮肤上的胶要尽快除去。
