简述:SDL 5116A/B系环氧树脂电子灌封胶,由基本树脂、高纯度填充剂、电子级活性稀释剂及高级阻燃助剂、加工助剂经机械混炼,真空处理所制成,具有工艺性好,固化后绝缘性能好、表面光泽优良、阻燃好等一系列特点,是用于电容器、水族器材、变压器等电子部件绝缘灌封的理想材料。
一、外观及特性:
SDL 5116A SDL 5116B
颜色 黑色 赤褐色
粘度(40℃,a.s) 1200-2000 100-230
比重(25℃ ) 1.3-1.6 1.02
混合比例(重量比): 4 1
二、可使用时间:SDL 5116A与SDL 5116B混合后可使用时间,是依混合总量和操作的温度而定,通常100g的混合量,在25℃时约30-40分钟。
三、固化条件:完全固化的时间,依固化的温度而定,下列表中为最低固化时间:
温度(Temperature) 固化时间(Curing Time)
25℃ 8小时
60℃ 40-60分钟
80℃ 30-40分钟
四、建议工艺:清洁底材→灌胶→真空脱泡→固化(必要时采用二次或多次灌胶)
五、固化后性能:(常温固化)
体积电阻率25℃ ohm·cm >1014
表面电阻25℃ ohm >1010
耐电压25℃ kV/mm 16
介电常数 1kHz 4.2
弯曲强度 kg/mm2 8-10
冲击强度 kg/cm/cm2 5-8
硬度 shore D 78
热变形温度 ℃ 80
吸水率 %24小时 0.14
体积收缩率 % 0.26
阻燃性 UL94V-0
六、清洁:在每天工作完成后用有机溶剂清洗所有的工具和设备
七、包装与储存:SDL 5116A为25kg/桶,SDL 5116B为5kg/桶。阴凉通风处,密封保存6个月。开盖使用后请立即封存。
八、注意事项:避免吞咽。潮湿情况下固化表面易显雾状,建议加温固化。
九、健康与安全:SDL 5116A/B均是无溶剂的,因此它相对无毒、不易燃。溅出的胶可用布蘸走或用沙吸附。干燥后的产品不溶解于水及有机溶剂。皮肤上的胶要尽快除去。
