简述:SDL 1016A/B系硅胶橡胶制品,由硅树脂、电子级活性稀释剂、加工助剂经机械混炼、真空处理所制成,具有工艺性好,固化后具有良好的弹性、优异的耐高低温、耐腐蚀、耐烧蚀、耐辐射和自熄的性能,本产品的各项技术指标经100℃七昼夜的强化试验后无变化,产品不龟裂、不硬化、可经受室外永久的大气爆晒,起防潮、防震、耐候性的作用,适用于户外长期使用,产品可在50~200及耐水、而臭氧、而弧、耐大气老化等性能。
一、外观及特性:
SDL 1016A SDL 1016B
颜色 无色透明 无色透明
粘度(40℃,a.s) 1000-1500 10~20
比重(25℃ ) 0.98 0.92
混合比例: SDL 1016A SDL 1016B
重量比: 100 5~7
二、可使用时间:SDL 1016A与SDL 1016B混合后可使用时间,依操作的温度而定,通常500g的混合量,在25℃时约40-60分钟。
三、建议工艺:将A、B两组份按重量A:B=:5~7混合搅拌均匀,脱泡(真空或静置)后即可进行灌封胶,灌胶后2小时左右表面既可固化,完全固化时间为6~8小时。另需注意:必须搅拌均匀,否则影响固化物性能;应在使用期内将胶料使用完毕。
四、固化后性能:(常温固化)
体积电阻率25℃ ohm·cm >1014
透 光 率 ≥90%
耐电压25℃ kV/mm 15
介电常数 1kHz 2.7~3.3
弯曲强度 kg/mm2 8~10
扯断强度 Mpa 0.5~1.5
撕裂强度 kg/cm 3.5
硬度 shore A 25~35
五、清洁:在每天工作完成后用有机溶剂清洗所有的工具和设备。
六、包装与储存:SDL 1016A为15kg/桶,SDL 1016B为5kg/桶。阴凉通风处,密封保存6个月。开盖使用后请立即封存。
七、注意事项:环境温度对A、B组份混合后的反应速度影响很大,为了解决消泡性与流动性、混合物使用期与生产效率的矛盾,可根据具体情况调整A、B组份的比例,A:B在100:5~7之间均属正常范围,配比变化对固化产物的电性能、耐候性及透明度影响不大,只对固化后的硬度和弹性有一定的影响。
