简述:SDL 203A/B系无溶剂型低粘度环氧树脂体系,固化后高度透明,具优秀的颜色稳定性,防水、防潮、耐化学腐蚀,表面光泽优秀,电气性能特佳。可添加本公司透明色膏和不透明色膏加以染色。
一、推荐用途:
1.铭牌、五金标牌、工艺品等表面披覆;此系硬质胶;
2.电子元器件的透明灌封。
二、外观及特性:
主剂203A 固化剂203B
颜色 无色透明 无色透明
粘度(25℃,cps) 1700-2400 90
闪点(℃) >140 >121
硬度 SHORED 80-85
混合比例(重量比) 3 1
三、 使用及固化工艺:
1.可使用时间:25℃,100g(混合量)约50分钟。
2.a加温:70℃-90℃*1.5-2小时固化;可得较佳硬度,及防止潮湿天气影响。
b常温:25℃*8-10小时固化;注意:湿度较高天气请用加温固化。
四、固化后特性:
体积电阻25℃ Ohm-cm 1.6*1016
表面电阻25℃ Ohm 1.4*1015
耐电压25℃ KV/mm 16-18
抗压强度 kg/mm2 8.4
冲击强度 kg/mm/cm2 6.8
热变形温度 ℃ 100
吸水率 24小时 % <0.1
五、清洁和维护:只可用一般清洁方法,如软布蘸清水,不可使用磨擦性清洁工具。最好不要用有机溶剂作洗涤剂。
六、包装与储存:SDL 203A/B均为5kg/桶。密封保存6个月。开盖使用后请立即密封保存。
七、注意事项:避免吞咽。配比必须准确。常温固化需加速时,可利用电热板等加温。避免震动、风吹,以保证表面平整。固化后12小时受力为佳。潮湿情况下常温固化表面易显雾状,建议加温固化。
八、健康与安全:SDL 203A/B是无溶剂的,因此它相对无毒、不易燃。溅出的胶可用布蘸走或用沙吸附。干燥后的产品不溶解于水及有机溶剂。
