3M9495LE TP背胶
品牌: 3M
型号: 3M9495LE
规格: 根据客户要求
单价: 0.10元/元/片
起订: 10000 元/片
供货总量: 300000 元/片
所在地: 上海
最后更新: 2012-08-06 12:03
3M9495LE双面胶是3M双面胶中一款PET基材双面胶,属于3M300LSE系列双面胶,由透明PET双面涂布丙希酸胶制成,胶带颜色为透明,规格为:1372MM*55M*0.17MMT,具有良好尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性,耐湿性、初粘性和持粘性好,易模切加工,对塑胶、橡胶、铭牌均有良好的粘性;能适用于更宽的温度范围和恶劣环境;离型纸为聚合物涂层防湿牛皮纸,在高湿度条件下也不会发生皱折;长期耐温93℃,短期耐温可达149℃;
  剥离强度:    1、90度剥离胶粘度(N/100MM),测试方法:ASTM D3330
 不锈钢 丙烯酸 聚碳酸酯 ABS
15分钟粘接后 74 38 127 66
72小时粘接后 154 55 82 88
 贮存期限:    在21℃和50%相对湿度条件下,原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。    应用技术:    粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加,施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触,从而加大粘接强度。
    要达到最佳的粘接效果,粘接表面必须是洁净、干燥的,胶带应用的最佳温度范围是21-38℃,建议若初始粘接温度低于10℃时,不适于粘接,因此时的胶粘剂太硬,而无法牢固的粘接在物体上;但是,如果已经粘接上了,低温下的持粘力同样是令人满意的。
   产品应用:    3M9495LE双面胶在环保方面符合ROHS法规要求,适用于铭牌、装饰品、装饰件的粘接,即使是油漆表面,也有较强的粘性。
3M9495LE TP背胶 TP硅胶PET双层保护膜 TP静电保护膜 3M9888T  TP背胶 3M55230 TP背胶 3M9080 TP背胶 3M9448A TP背胶 TP背胶 3M55236
