3M9448A是3M双面胶中一款无纺布基材双面胶,由无纺布双面涂布丙希酸胶制成,技术支持135*105*266*53具有良好的初粘性和持粘性,易模切加工,稳定性好,对塑胶、橡胶、粗糙表面均有良好的粘性;在高温下具有良好持粘力,长期耐温80℃,短期耐温可达120℃;胶带颜色为白色。3M9448A规格为:1219MM*50M*0.15MM
3M9448A在室温和50%相对湿度条件下,原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。
3M9448A粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加,施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触,从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果,粘接表面必须是洁净、干燥的,胶带应用的最佳温度范围是21-38℃,建议若初始粘接温度低于10℃时,不适于粘接,因此时的胶粘剂太硬,而无法牢固的粘接在物体上;但是,如果已经粘接上了,低温下的持粘力同样是令人满意的
3M9448A在环保方面符合ROHS法规要求,经过UL环保认证等特征。广泛用于加工行业,包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结,适用于冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、家用电器、汽车、手机、海棉、纸品、玩具和电子仪器零件组装。
