3M9888T双面胶是3M双面胶中一款无纺布基材双面胶,由无纺布双面涂布丙希酸胶制成,胶带颜色为半透明白色,规格为:1219MM*55M*0.15MMT,技术支持135*105*266*53具有耐久性,
3M9888T
耐温性好,短期耐温性150℃,长期耐温性120℃;防水性,回弹性好,初粘性和持粘性好,尺寸稳定性好,离型纸为白色离型纸,带红色“3M”LOGO;易模切加工,对塑胶、橡胶、铭牌均有良好的粘性。
剥离强度:
1、90度剥离胶粘度(N/100MM),测试方法:ASTM D3330
不锈钢 丙烯酸 ABS
测试值 48 42 43
在21℃和50%相对湿度条件下,原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。3M9888T要达到最佳的粘接效果,粘接表面必须是洁净、干燥的,胶带应用的最佳温度范围是21-38℃,建议若初始粘接温度低于10℃时,不适于粘接,因此时的胶粘剂太硬,而无法牢固的粘接在物体上;但是,如果已经粘接上了,低温下的持粘力同样是令人满意的。
3M9888T双面胶在环保方面符合ROHS、卤素、PFOS/PFOA环保法规要求,适用范围:适用于铭板、ABS装饰板、塑料标牌粘接用及橡胶脚垫的粘接。
