3M9080是3M双面胶中一种,属于无纺布基材双面胶,由无纺布双面涂布丙希酸胶制成,颜色为白色半透明;是一款易于操作,通用的型的双面胶,技术支持135*105*266*53具有耐久性,耐温性好,短期耐温性120℃,长期耐温性90℃;防水性,回弹性好,粘力强。规格为:1200MM*50M*0.16MM。
3M9080粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加,施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触,从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果,粘接表面必须是洁净、干燥的,胶带应用的最佳温度范围是21-38℃,建议若初始粘接温度低于10℃时,不适于粘接,因此时的胶粘剂太硬,而无法牢固的粘接在物体上;但是,如果已经粘接上了,低温下的持粘力同样是令人满意的。
3M9080在室温和50%相对湿度条件下,原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。
3M9080胶带在环保方面符合ROHS、PFOS法规要求,广泛用于加工行业,包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结,适用于冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、电视机、播放机前面板粘接之用. 可以用在手提式电脑、手机、PDA、汽车、液晶显示器、OA设备等电子通用材料的粘接之用。
