山特ups不间断电源C2KS商品描述:
品牌:山特
额定容量:2(KVA)
型号:C2KS 2KVA
备用时间:2H
快出货:时间1-3天
货源类别:现货
产品尺寸:248500616
设备类型:在线式UPS
转换时间:0(ms)
输出电压范围:220(V)
OEM:不可OEM
输入电压范围:220(V)
是否支持一件:代发支持
重量:35(kg)
可售卖地:全国
山特C2KS ups不间断电源2KVA/1600W适用范围:
不间断电源广泛应用于:矿山、航天、工业、通讯、国防、医院、计算机业务终端、网络服务器、网络设备、数据存储设备、应急照明系统、铁路、航运、交通、电厂、变电站、核电站、消防报警系统、无线通讯系统、程控交换机、移动通讯、太阳能储存能量转换设备、控制设备及其紧急保护系统、个人计算机等领域。
山特C2KS ups不间断电源2KVA/1600W在线式稳压备用电源延时2小时
(1)被动后备式UPS电源
不间断电源
指逆变器并联连接在市电与负载之间仅简单地作为备用电源使用。此种UPS电源,在市电正常时,负载完全而且是直接地市电供电,逆变器不做任何电能变换,蓄电池由独立的充电器供电;当市电不正常时,负载完全由逆变器提供电能。
被动后备式UPS具有结构简单、价格廉等优点,运用于某些非重要的负载使用,如家用计算机等。但市电断电时,继电器将逆变器切换至负载,切换时间较长,一般需几个毫秒的间断,所以稍微重要的计算机设备不应选用被动后备式UPS电源。
(2)在线互动式UPS电源
指逆变器并联连接在市电与负载之间,起后备电源作用,同时逆变器作为充电器给蓄电池充电。通过逆变器的可逆运行方式,与市电相互作用,因此被称为互动式。此种UPS电源,在市电正常时,负载由经改良后的市电供电,同时逆变器作为充电器给蓄电池充电,此时逆变器起AC/DC变换器的作用;而当市电故障时,负载完全由逆变器供电,此时,逆变器起DC/AC变换器的作用。
在线互动式UPS具有结构较简单、实施方便、且易于并联、便于维护和维修、、运行费用低、整机可靠性等优点,性能满足某些负载要求,特别适用于网络中某些计算机设备采用分布式供电的系统。此种电源缺点是稳压性能不,尤其动态响应速度低,其次抗干扰能力不强,电路会产生谐波干扰和调制干扰。
(3)双变换式UPS电源
指逆变器串联连接在交流输入与负载之间,电源通过逆变器连续地向负载供电。此种UPS电源其供电方式如下:市电正常时,市电经过整流器、逆变器向负载
供电;市电不正常时,由蓄电器经逆变器向负载供电。
双变换式UPS是UPS电源的主流产品,具有性能好、电压稳定度与频率稳定度、功能强、具有热备份连接和并联冗余联结的功能等优点,其不足之处是当容量少于10kVA以下,其整机不,一般在85%左右。
技术指标:
新型UPS中的逆变器大多采用了PWM技术,同时采用了石英晶体振荡控制逆变器的频率,通过电压负反馈电路确保输出电压的稳定。它具有开关电源的一系列优点,通过精确调整脉冲宽度,保证功率稳定输出,同时.开关电源技术的应用,也使其自身损耗大大降低。
山特C2KS ups不间断电源2KVA/1600W主要技术指标如下:
(1)额定输出功率和大输出功率;
(2)切换时间;
(3)输出电压稳定度,参考值±0.5%~±2%;
(4)输出频率稳定度,参考值±0.01%~±0.5%;
(5)输出波形纯正(正弦波输出),电压畸变小于1%,不存在潜波失真的问题;
(6)、损耗低。参考指标于90%;
(7)无故障工作时间。由于微处理器监控技术和的IGBT驱动型SPWM等技术的采用,目前的UPS已达到了极的可靠性水平,对于大型UPS电源来讲,其单机的年均无故障工作时间(MTBF)已超过20万小时。如果采用双总线输出的多机“冗余”型UPS供电系统,其MTBF甚至可达1000万小时数量级。
青鹏科技(山特ups不间断电源C2KS)在线式ups不间断电源,220v不间断电源ups 2KVA备用不间断电源C2KS续航2小时含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较的设备,提供不间断的电源。当市电输入正常时,UPS不间断电源将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内蓄电池延时2小时。
