山特C1KS ups不间断电源1KVA/800W产品说明:
山特C1KS UPS 称为不间断电源,是因为停电的时候,它能快速转换到“逆变”状态,
山特C1KS ups不间断电源1KVA/800W从而不会让在使用中的电脑因为突然停电未来得及存储而失去重要文件。 不是用来当备用电源用的,如果你只是想在停电的时候可以用电,光买逆变器就够了。 一般家用山特C1KS ups不间断电源1KVA/800W里用的大多是,免维护型铅酸蓄电池。
山特C1KS ups不间断电源1KVA/800W基本参数
UPS类型:在线式
额定功率:1KVA
输入输出参数
输入电压范围:115--300V
输入频率范围:软件可调:40--60 Hz
输出电压范围:220(1±2%)V
输出频率范围:与输入同步〔市电模式〕,当市电频率超出(46~54)Hz范围时,输出频率为50×(1±0.2%)Hz
输出电压波形:正弦波
保护市电保护:110-150%维持30秒钟后输出转为旁路,150%以上维持300ms
山特C1KS ups不间断电源负载服务器稳压电源延时配置表:
重要参数
输出电压范围:220(1±2%)V
输出频率范围:与输入同步〔市电模式〕,当市电...
外观尺寸:400×145×220mm
其它参数
外观尺寸:400×145×220mm
产品重量:7kg
随机附件:外接电池连接线 x1
用户手册(光盘) x1
简易安装操作指南1 张
长效型 x1
环保信息卡 x1 纠错
其它性能:外接电池标称电压:36VDC;操作温度:0℃~40℃;操作湿度:20%~90%
山特C1KS ups不间断电源1KVA/800W电池稳压电源延时1小时容量计算公式
UPS具体放电时间计算公式
a. 基本公式:负载的有功功率&TImes;支持时间 = 电池放出容量&TImes;电池电压&TImes;UPS逆变其中:负载的有功功率 = 负载总功率&TImes;负载的功率因数,UPS逆变≈0.9,电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电,电池放电与放电电流或放电时间有关,可参照下表确定:
b.计算公式:负载的有功功率×支持时间 =电池放出容量×电池电压×UPS逆变 c.计算举例:例:负载总功率3000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压96V,要求支持时间1小时,求应选用的电池容量。计算:3000(VA)×0.7×1(h) =电池放出容量 ×96×0.9,得出:电池放出容量= 24.3(Ah)电池标称容量 = 24.3/0.6 = 40.5(Ah)结果:可选用38Ah 的电池(12V/38Ah 电池8块),如果选用12V/24Ah的电池,通过计算公式反推电池放出容量=24×0.6=14.4(Ah),3000(VA) ×0.7×1(h)=14.4(Ah)×电池组电压×0.9,得出:电池组电压=162V,至少需要12V/24Ah的电池12节。
负载总功率2000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压72V,要求支持时间1小时,求应选用的电池容量。计算:2000(VA)×0.7×1(h) =电池放出容量 ×72×0.9,得出:电池放出容量= 21.6(Ah)电池标称容量 = 21.6/0.6 = 36.01(Ah)结果:可选用38Ah 的电池(12V/38Ah 电池6块),如果选用12V/24Ah的电池,通过计算公式反推电池放出容量=24×0.6=14.4(Ah),2000(VA) ×0.7×1(h)=14.4(Ah)×电池组电压×0.9,得出:电池组电压=108V,需要12V/24Ah的电池9节。
电池数量×电池容量×逆变=电池电压×负载功率×时间
山特C1KS ups不间断电源1KVA/800W电池稳压电源延时1小时电流的计算方式
UPS、EPS的功率电缆按照3~5A/mm2的电流密度进行配置,同时电缆上的电压降不大于3V。
UPS、EPS电源系统的中线有旁路电源输入中线、UPS电源输出中线,其截面积应当为相线电缆截面积的1.5~1.7倍。
UPS、EPS电源系统中有保护地线和防雷地线,其截面积应当为相线电缆截面积的0.5~1.0倍。但截面积不小于6mm2。
例如柏克MTT 系列40KVA UPS电源的电流和线缆 每相电流=40KVA2=80A
电缆计算=80A/3=26.7平方米因此选择比较接近电缆25平方电缆做为输入输出线.
山特C1KS ups不间断电源1KVA/800W性能特点
(1)正弦波输出
(2)零转换时间
(3)输入零火线侦测功能
(4)旁路输出人性化
(5)TVSS功能
(6)双机热备份
(7)输入功因修正
(8)直流启动
(9)旁路保护
(10)自动启动功能
(11)长效型供电设计
(12)长效机强大充电能力
(13)自我检查功能
(14)强力抗干扰
(15)可搭配发电机使用
(16)可接感性负载
(17)配备Intelligent Slot 智能插槽
(18)原厂免维护铅酸蓄电池
如何为机房服务器选择合适的UPS不间断电源,
山特C1KS ups不间断电源1KVA/800W电池稳压电源延时1小时,2小时,4小时,8小时需要怎么样的配置呢?
