山特UPS不间断电源在线式C1K内置电池产品简介:
山特UPS不间断电源C1K是集深圳山特不间断电源有限公司新研发成果和应用经验,设计、制造的新一代通用型山特UPS不间断电源C1K,山特UPS不间断电源在线式C1K内置电池1KVA800W产品适用于中小企业用户的IT类负载设备。
山特UPS不间断电源C1K800W基本参数:
UPS类型:在线式
额定功率:1KVA
后备时间:半载>11分钟
电池类型:阀控式免维护铅酸蓄电池
输入输出参数
输入电压范围:115-300V 纠错
输入频率范围:40-60Hz
输出电压范围:220(1±2%)V
输出频率范围:电池模式:50±0.2%Hz
输出电压波形:正弦波
山特UPS不间断电源在线式C1K内置电池电池类型:阀控式免维护铅酸蓄电池
输入电压范围:115-300V
输入频率范围:40-60Hz
输出电压范围:220(1±2%)V
外观尺寸:355×145×220mm
外观尺寸:355×145×220mm
产品重量:12kg
随机附件:用户手册(光盘) x1
标准型简易安装操作指南 x1
环保信息 x1
山特UPS不间断电源在线式C1K内置电池产品性能:
城堡系列在线式UPS,除了具备传统在线式功能外,更为要求极可靠度的用户着想,除了全面供应长效机以外,容量6KVA以上的机种,更可以使用双机热备份,使故障率大为降低,有效提使用电源的性与可靠性,为用户重要的设备提供无忧的电力保障。
正弦波输出
无论在市电模式或电池模式,均可输出低失真度的正弦波电源,为用户的负载设备供佳的电源保障。
零转换时间
当市电停电或复电时,UPS在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的,有效保证了负载运行的可靠性。
输入零火线侦测功能
为了避免UPS市电输入零火线反接,C1~3K(S)机器具备零火线反接侦测功能。
旁路输出人性化
为了避免用户让UPS工作于BYPASS MODE不开机使用,造成市电中断,UPS与设备均异常关机。C1~3K(S)输入正常市电,默认无旁路输出。必须开机,才会有正常逆变输出。但可以通过网站上的WinPower2000软件来更改配置为“上市电有旁路输出”。
TVSS功能
即TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESS突波电压保护功能。用于FAX、TELEPHONE、MODEM、网络等转换保护功能。
双机热备份
当用户的重要负载设备禁止断电时,容量6KVA以上的机种,能够全面支持双机热备份功能,用户可以使用两台UPS进行主、备份使用,当其中一台出现故障时,另一台则负责供电。即使出现了UPS故障,用户仍然可以使用到纯净、与稳定的电源,使断电的危险性降至小。
输入功因修正
城堡系列UPS具备输入功因修正功能,在满载情况下,输入功因可以达到0.95以上,使用户的电网环境不会受到污染。
直流启动
在市电停电状态下,若需要使用UPS启动计算机或其它负载设备,城堡系列UPS可以直接以电池进行直流开机,使UPS的使用更加方便、可靠。
旁路保护
旁路供电功能使UPS的应急处理能力大大加强,同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时,如电压不能过,城堡系列UPS提供旁路供电电压过保护,使用户的负载设备免于压危险。
自动启动功能
当市电异常,进入电池模式供电直到截止,UPS将关机,当市电恢复正常时,城堡系列UPS会自动启动开机,正常供电,无需用户一一开机。
长效型供电设计
城堡系列UPS全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组,可以使用户放电使用时间可达8小时左右,以满足不同电网环境的要求。
长效机强大充电能力
城堡系列UPS长效机除了放电时间延长,电池回充能力也很强,可以提供约5~10A的初始充电电流。
自我检查功能
城堡系列UPS可以进行模拟断电的情况,进入电池模式供电,此功能既可通过面板上的自检按键随时执行,也可以配合山特监控软件,按定期或不定期方式进行。
强力抗干扰
针对电磁干扰与射频干扰,城堡系列UPS依循国际标准EN50091-2和IEC61000-4系列标准设计,有效提了UPS使用的性与可靠性。
可搭配发电机使用
宽广的输入电压与频率范围,使城堡系列可以与主要品牌发电机搭配使用,使用时间更加延长,同时有效去除了发电机所产生的不良的电力,为负载提供纯净、、稳定的电源。
可接感性负载
城堡系列UPS可接感性负载(pf=0.8)。客户如有其他特殊需求,可直接接洽公司。
网站免费下载WinPower2000监控软件
为了使用户对UPS的管理更加便捷、有效,在网站上可免费下载WinPower2000网络版监控软件,实现智能化管理。
配备Intelligent Slot 智能插槽
城堡系列UPS配备一个Intelligent Slot智能插槽,用户可以选购AS400卡,以提供IBM AS400标准通讯信号,用户利用AS400界面来作Remote Display,包含声音报警及灯光显示。或选购WinPower CMC卡(集中监控卡),配合监控软件实现一台电脑同时监视本地多台在线式UPS运行状态的功能。 还可选购WebPower智能监控卡,通过Internet国际互联网进行全球化管理,或者通过SNMP网管,实现集中监控及远程监控等功能。
山特UPS不间断电源在线式C1K内置蓄电池
山特UPS不间断电源在线式C1K内置电池1KVA800W电脑服务器备用电源的标准机搭配品质的原厂蓄电池,以良好的电池质量,保证UPS使用性与可靠性。长效机的电池选配,可依用户的需求自定,如需技术咨询,请接洽山特山特UPS不间断电源在线式C1K内置电池1KVA800W电脑服务器备用电源公司。
山特ups不间断电源型号涵盖了后备式ups不间断电源1KVA/TG1000/MT1000//TG500/MT500/,在线式ups不间断电源1KVA/2KVA/3KVA/6KVA/10KVA/15KVA/20KVA/30KVA,在线互动式ups不间断电源,模块化ups不间断电源和其他监控产品,在同行业市场的度和接受率较,在线ups不间断电源.
