西安UPS电源专科医院UPS电源3C20KS/3C20KVA机房供电解决方案特征:
部署灵活,快速上线
整机采用模块化设计,包含功率模块、旁路模块、控制模块,所有模块均支持热插拔操作,实现化建设和“零”检修时间,缩短工期,同时节约配电柜的成本和占地面积。
多机并联,随需扩容
采用全数字化控制技术和多机并联技术,多可支持6台机器并联,单机大可扩容到800kVA,为设备未来扩容预留足够空间,避免了传统UPS首次设备过大的缺点,为用户节省宝贵资金。
可视化操作,界面友好
采用5.7英寸触摸屏LCD设计及菜单式架构,
通过LCD可以监控UPS的各种信息,操作智能便捷。
防护,通信接口丰富
进风口采用了进口的防尘网设计,内部PCB板采用三防处理,防潮、防霉、防烟雾,
以保证适用用于各种恶劣的环境;标配USB,RS232、RS485、干接点、选配SNMP卡,满足用户各种通信需求。
节能增效,绿色环保
智能休眠设计,保障低负载率时UPS运行,有效降低用户成本。
提升医院服务依旧是今年两会提案聚焦的重点,不少代表提出通过科技创新、
数字化升级和信息化应用提升中国医院整体供给能力,这一目标的实现UPS等关键基础设施支撑。
西安UPS电源专科医院UPS电源3C20KS/3C20KVA机房供电解决方案将持续深耕电力电子行业,关注医院领域的变革需求,
以西安UPS电源专科医院UPS电源3C20KS/3C20KVA机房供电解决方案更智能、更、更的产品为广大医院客户提供更好的产品和服务。
微模块监控 1套
(1)数据中心基础设施采用统一管理平台,实现对数据中心所有基础设施设备,包括动力、环境等设备进行集中监控和管理,统一监控屏,9.6英寸以上PAD,电容屏,支持多点触控。
(2)基于Web的远程管理功能,可通过短信、Email邮件报警。
(3)IT柜UPS电源监测功能
遥测:相电压,相电流,电池电压,电池电流,输出频率。
遥信:旁路供电,市电故障,整流器故障,逆变器故障,旁路故障。
(4)IT柜配电监测
遥测:配电柜输出相电压、电流、频率、输出功率(有功、无功、视在)。
遥信:输出电压、电流、频率限,过载,负载不平衡,交流电源失效等告警信息。
(5)微模块内精密空调监控
遥测:压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数;空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速(高/中/低)。
遥信:风机工作状态,故障告警。
遥控:开/关机。
(6)手机APP监测:可通过移动APP遥测、遥信、遥控机房运行状态,可支持3D视图、运维能效管理,提供短信告警功能。
(7)支持PAD和手机APP实时查看设备信息,移动运维。
(8)为提升监控性,智能节点信号传输和传感器供电全部采用Ethernet环形总线组网。
(9)环境监测:监测微模块内部温湿度、烟感、水浸。
(10)为保证模块化机房整体性能,以及后期维护便携性,要求与模块化机房一体化配电柜同一品 牌。
(11)满足网络要求,监控采集器硬件需通过智能联网产品网络认证。需要提供部直属单位出具的产品认证证书。
(12)为防止出现软件侵权行为,本次项目微模块监控管理软件具有软件著作权,并提供管理软件著作权证书复印件。
(13)机柜、冷通道组件、一体化UPS配电柜、精密空调、动环监控、数据中心基础设施管理平台同一品 牌。
1-3-2数据中心基础设施管理平台应用服务器
(1)路2U机架式服务器,非贴牌产 品,无外资成分,具有自主知识产权.
(2)CPU≥Xeon E5-2609 *1;内存≥8GB *1;硬盘≥600GB-SAS *2;电源≥460W *2。
(3) 为提高访问性能扩展能力,加速数据访问,能提供与服务器同品 牌SSD卡,投标人需提供发布资料(含地址)证明。
(4)PCI-E I/O插槽总数≥10个,主机配置3*x8 (x16 slot) PCIe 3.0 插槽。
(5) 配置千兆电口≥4个+万兆光口≥2个,配置2块HBA卡-8Gb(LPe12002)-双端口-SFP+(含2个多模光模块);
(6)满配冗余热插拔电源,并提供配套的电源连接线
(7) 满配冗余风扇,支持单风扇失效,风扇支持热插拔
(8)支持工作温度 5℃-45℃。
(9)可管理和维护性:1. 集成管理处理器支持:自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志,可通过可视化工具提供未来状况的可视显示; 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能;3.配置独立的远程管理控制端口,支持远程监控图形界面, 可实现与操作无关的远程对服务器的控制,包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作
(10)支持黑匣子和后一屏功能,在宕机发生时,可快速问题定位。
(11)严格遵守相关法律、法规和的要求,软硬件技术能力均达到中国质量认证中心要求,提供中国质量认证中心(CQC)颁发的CCC现场检测实验室证书;投标人需提供相关证明材料复印件。
西安UPS电源专科医院UPS电源3C20KS/3C20KVA机房供电性能及特点:
宽直流电源输入范围
具有油压低、水温/缸温高、速保护和指示
具有充电失败警告指示,不停机
一个附加的外部输入报警停机信号
速度信号取自发电频率
LED显示各种报警状态
具有运行小时计液晶显示
外置频率选择拨动开关(50/60Hz)(见右图位置)
具有燃油输出,起动输出,预热输出,停机输出,公共报警输出功能,且均为继电器输出
模块化结构设计,ABS塑料外壳,嵌入式安装方式,结构紧凑,体积小,前单片机控制,性能稳定,操作方便
报警量
油压低:起动成功后延时10秒后开始检测
水温高:起动成功后延时10秒后开始检测
速:起动时开始检测,持续速3秒后报警停机
充电失败:起动成功后延时10秒后开始检测
外部停机报警输入:在人工起动位和自动位一直检测,在停机位无效
起动失败:在自动状态下,三次起动不成功则报警
停机失败:在发出停机信号30秒之后,若未停稳则公共报警指示灯闪烁
不发电:起动成功后延时10秒后开始检测,当发电电压低于15V持续5秒以上,报警停机
公共报警:当发生速、水温高、油压低、外部停机报警输入、不发电、起动失败、停机失败报警时,公共报警灯闪烁,公共报警输出
西安UPS电源专科医院UPS电源3C20KS/3C20KVA机房供电机房专科医院UPS电源3C20KS/3C20KVA常用监控设计的方案,其中监控内容和监控对象可根据用户具体实际要求进行面向对象式的开发和应用,专科医院UPS电源3C20KS/3C20KVA也可根据用户自己的需求选取某一个部分进行监控方案的实施。
