西安UPS电源省市级医院3C20KS/3C20KVA中UPS电源设备项目主要内容:
1、项目名 称:西安UPS电源省市级医院3C20KS/3C20KVA中UPS电源设备机房改造及模块化机房建设采购项目
2、项目编号:JJZB[SX]20220222
3、采购日期:2022年02月22日
4、西安UPS电源省市级医院3C20KS/3C20KVA中UPS电源设备事项及内容:
二、西安UPS电源省市级医院3C20KS/3C20KVA中UPS电源设备技术和服务要求变更如下:
核心机房西安UPS电源省市级医院3C20KS/3C20KVA中UPS电源设备整改及模块化机房建设
西安UPS电源省市级医院3C20KS/3C20KVA中UPS电源设备胶体蓄电池
(1)胶体蓄电池,在温度为25℃时,电池的设 计寿命≧10年。单体电池容量10小时放电率≧12V200AH。
(2)提供制造商排污许可证复印件加盖投标人公章。
(3)成组电池容量应保持良好的一致性,电池满电状态下,端电压大值与小值差不得过30mV。
(4)电池浮充24小时后,端电压大值与小值不得过10mV。
(5)各个电池实际容量大值与小值差,不得过额定容量的2%;放电10小时率容量应达到额定容量100%,放电120小时率实际容量在第七次或之前应不低于额定容量90%。(出具由第三方检测机构出具的胶体蓄电池太阳能产品认证试验报告并加盖投标人单位公章)
(6)自放电损失:充电的蓄电池,在25±5℃的环境中,静置28天后,其容量保持率应在96%以上。出具由第三方检测机构出具的检验报告相应的证明材料并加盖投标人单位公章.
(7)西安UPS电源省市级医院3C20KS/3C20KVA中UPS电源设备蓄电池有较好的放电性能,即深度放电性能好。
(8)蓄电池在充电过程中遇有明火,内部不引燃、不引爆。出具由第三方检测机构出具的检验报告相应的证明材料并加盖投标人单位公章.
(9)西安UPS电源省市级医院3C20KS/3C20KVA中UPS电源设备蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确,正负极性及端子有明显标志,便于连接。
(10)内阻实测值<3,且同组蓄电池内阻实测值偏差应在5%-6%。出具由第三方检测机构出具的检验报告相应的证明材料并加盖投标人单位公章。
(11)提供蓄电池制造商ISO9001、ISO14001、OHSA18001认证复印件加盖公章。
西安UPS电源省市级医院3C20KS/3C20KVA中UPS电源设备配置要求清单:
序号 设备名 称 规格说明 数量 单位 备注
1 西安UPS电源省市级医院3C20KS/3C20KVA中UPS电源设备蓄电池组 1、胶体蓄电池,在温度为25℃时,电池的设 计寿命≧10年。单体电池容量10小时放电率≧12V200AH。 80 节
2 电池架 电池柜-立放四层-双边维护 2 套
3 电池开关箱 含电池直流开关 2 套
4 电池连接线 蓄电池之间电池连接线 1 套
5 等电位端子箱 含40*4铜排 3 个
6 等电位联结铜排 30mm*3mm紫铜 60 m
7 静电地板等电位联结网格铜排 25mm*1.5mm紫铜 240 m
8 绝缘子 国产 210 个
9 西安UPS电源省市级医院3C20KS/3C20KVA中UPS电源设备3C20KS/3C20KVA 台
10 16mm2接地线缆 16mm2接地线缆 80 M
11 25mm2接地线缆 25mm2接地线缆 20 m
12 压接铜接线端子 6mm2,全铜材质 200 个
13 压接铜接线端子 16mm2,全铜材质 160 个
14 压接铜接线端子 25mm2,全铜材质 40 个
西安UPS电源省市级医院3C20KS/3C20KVA中UPS电源设备技术指标要求:
西安UPS电源省市级医院3C20KS/3C20KVA中UPS电源设备需求 具体参数指标
西安UPS电源 变换类型 双变换在线式工频体制,具有输出变压器,拒绝高频+输出隔离变压方案
(提供详细的UPS图及实际照片,提供函并加盖厂家章)
西安UPS电源 冗余并机 可支持冗余并机,可达到8台并联
安装方式 塔式架构
整机效率 大于88%
切换时间 0mS
噪声 ≤65dB
语言 显示界面中文(提供实机照片,证明可中英文显示)
西安UPS电源 面板显示方式
和内容 1)LCD + LED标配
2)LCD显示:5-7寸LCD彩色大屏幕触摸式显示
输入输出:电压、电流、功率、负载量%、频率;具有显示时钟,电池状态%、安装时间、运行天数、机内的温度;
数据浏览:可浏览BUS电压、电池电压、充电电流、放电电流、电池容量、备用时间、电池温度等;可具体浏览整流、旁路、电池、输出、逆变的电压、电流、功率、温度、频率等;
具有电池组自检选择功能;
参数设定:具有在操作面板上设置各种参数,如:整流(电压、电流、频率参数范围)、逆变(电压、电流、频率、BUS电压参数范围)、旁路(电压和频率范围)、电池(容量、电池组节数、充电方式选择、充电电流大小)、语言设定、风机和电容过保时间设定、保修时间设定等,可在操作面板上设置各种参数且具有操作的权限。
故障与告警信息浏览:具有当前信息的浏览和历史信息的浏览记录,机器标号、型号、规格、运行时间、运行模式、放电时间计算、历史记录查阅等;
具有运行状态图。
(提供实际照片,提供函并加盖厂家章)
LED显示:UPS运行工作状态图示
西安UPS电源 ECO运行模式 要求具有ECO节能运行模式,且在ECO模式下具有电压、频率的范围
(提供详细的UPS实际照片,提供函并加盖厂家章)
西安UPS电源 EPO紧急关机 要求具有EPO紧急关机功能,在紧急状态下能无条件的关闭UPS
西安UPS电源 双路输入接入 支持双路电源独立输入(提供详细的UPS实际照片,提供函并加盖厂家章)
西安UPS电源省市级医院3C20KS/3C20KVA中UPS电源设备直流启动 具有直流启动功能
配接发电机 可配接发各种电机
安规 GB7260.3-2006
电磁兼容 YD/T1095-2008
浪涌保护 GB7260.2-2009
保护功能 过载、短路、过温、市电过高/过低、电池过高/过低
报警 市电异常或故障、电池电压低/高、过载、UPS故障、短路等
静音 自动
防护类型 IP20
运行温度范围 -5~+40℃
储藏温度范围 -25~+60℃(不包含蓄电池)
相对湿度范围 0~95%,无凝露
大运行海拔高度 <1000m (过1000m时,参照GB/T3859.2降额使用)
电池类型 配套使用铅酸免维护蓄电池
西安UPS电源省市级医院3C20KS/3C20KVA中UPS电源设备蓄电池箱开关 蓄电池箱配有相应的电池开关
西安UPS电源 UPS开关配置 标配整流输入、静态旁路输入、电池+电池辅助开关、维修旁路和输出五个开关 (提供详细的UPS开关实际照片,提供函并加盖厂家章)
西安UPS电源 UPS散热风机 UPS要求具备智能风机风速控制与风机故障告警
(提供上述功能的操作界面照片,提供函并加盖厂家章)
防尘 可配置防尘网
认证与检验报告 泰尔检测报告,有效泰尔认证证书、有效的产品节能认证证书、产品CE认证证书
西安UPS电源省市级医院3C20KS/3C20KVA中UPS电源核心机房整改及模块化机房建设
1-2-1机房基础设施工程实施
机房基础设施工程,包括机房装饰装修、配电、防雷接地、空调通风、综合布线、机柜、动力环境监控。机房的建设满足机房内的各种计算机网络设备对温度、湿度和空气洁净度、供电、接地、防雷、电磁场和振动、静电、消防、防御自然灾害(雷电、水害、虫害)和安保等各项技术,还满足在机房中工作人员对照度、气流速度、噪音及舒适感等方面的要求。
1-2-2、机房智能微模块安装实施
机房智能微模块由原厂工程师全程督导安装交付,实现对本医院多个数据中心(微模块)的动力、环境、安防等子的集中实时监控管理。
原机房微模块的动环监控需接入数据中心基础设施管理平台,统一监控管理。
1-2-3智能化专网接入服务
本次智能化专网接入服务,需按要求提供化接口,接入原有运维监控管理体系,配置两台接入交换设备,每台固化48个万兆10G base-T端口,6个40G QSFP+端口,实现对原有智能化专网进行延展及无缝对接,对智能化运行情况进行可视化管理,规避信息运行中存在的大部分风险,提升智能化运维管理效力。
西安UPS电源省市级医院3C20KS/3C20KVA中UPS电源技术实施服务清单
1 机房基础设施工程实施 机房智能微模块基础设施工程,包括机房装饰装修、UPS及配电、防雷接地、空调及通风、综合布线、机柜、动力环境监控。 1 项
2 机房智能微模块安装实施 原厂工程师全程督导安装交付 1 项
3 智能化专网接入服务 提供化接口,接入原有运维监控管理体系,配置两台接入交换设备,每台固化48个万兆10G base-T端口,6个40G QSFP+端口 2 套
西安UPS电源省市级医院3C20KS/3C20KVA中UPS电源设备专科医院UPS电源通过电池储存的能量,可全天候实现零中断的防护,西安UPS电源省市级医院3C20KS/3C20KV确保医院设备不惧断电风险,克服电网电压种种不稳定因素,始终保持稳定运行。
