青鹏科技(陕西西安科华UPS蓄电池价格)科华UPS电源-UPS不间断电源科华蓄电池6GFM200系列提供科华蓄电池,科华蓄电池价格,科华蓄电池参数,公司产品,及科华蓄电池相关信息。
宁夏银川山特ups蓄电池代理商技术参数
科华UPS电源陕西西安科华UPS蓄电池6GFM200科华电池12V200AH内部短路的因素有哪些
科华UPS电源蓄电池内部短路的因素有哪些
科华UPS电源蓄电池短路系指铅蓄电池内部正负群相连,蓄电池短路会发生电流,一般会把短路导线烧断,严重会引起火灾或者爆炸,注意UPS电源电池运用,装置UPS电源及蓄电池建议联络专UPS电源厂家。
UPS电源陕西西安科华UPS蓄电池6GFM200科华电池12V200AH内部短路的原因:
(1)隔板质量欠好或缺损,使板活性物质穿过,致使正、负板虚触摸或直触摸摸。
(2)隔板窜位致使正负板相连。
(3)板上活性物质膨胀脱落,因脱落的活性物质堆积过多,致使正、负板下部边际或旁边面边际与堆积物彼此触摸而构成正负板相连。
(4)导电物体落入科华UPS电源电池内构成正、负板相连。
(5)焊接群时构成的“铅流”未除尽,或安装时有“铅豆”在正负板间存在,在充放电过程中损坏隔板构成正负板相连。
UPS电源短路现象的体现:
(1)开路电压低,闭路电压(放电)很快到达中止电压。
(2)大电流放电时,电压敏捷下降到零。
(3)开路时,电解液密度很低,在低温环境中电解液会出现结冰现象。
(4)充电时,电压上升很慢,始终保持低值(有时降为零)。
(5)充电时,电解液温度上升很高很快。
(6)充电时,电解液密度上升很慢或几乎无变化。
(7)充电时不冒气泡或冒气出现很晚。
UPS电源陕西西安科华UPS蓄电池6GFM200科华电池12V200AH短路的处理办法:
减小充电电流,降低充电电压,查看阀体是否堵死。定期充电放电。UPS电源电池系统中的铅酸浮充电压和放电电压,许多在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的巨细是跟着负载的增大而添加的,运用中应合理调理负载,比如操控计算机等电子设备的运用台数。
在装置铅酸时,应运用的工应采纳缘措施,连线时应先将电池以外的电器连好,经查看无短路,终连上,布线标准应杰出缘,防止重叠受压发生破裂。
科华2V普通铅酸电池
产品描述:科华2V普通铅酸电池吸附式玻璃纤维隔板技术,气体复合效率达到 99%,无需加水维护
陕西西安科华UPS蓄电池6GFM200科华电池12V200AH功能特点
空运不受限制,符合航空运输 IATA/ICAO 标准中特别条款 A67
浮充和循环使用寿命长
低自放电
可提供标准和阻燃 ABS 槽盖
自放电:25℃时每月容量平均下降 2%
温度使用范围: -15 ~ 45℃
贮存:-10 ~ 45℃
科华ups电源陕西西安科华UPS蓄电池6GFM200科华电池12V200AH在室外基站应用的问题!
随着室外基站使用增多,恶劣使用环境下UPS蓄电池毛病逐步凸显出来,如巴基斯坦、印度等南亚地区,既给运营商造成了经济损失又损害了运营商的客户满意度。针对在恶劣使用环境下蓄电池大量损坏,美克能源进行了广泛调研,深化了解科华UPS电池的使用场景,查询剖析蓄电池毛病原因。问题的要害不在蓄电池本身,问题出在室外蓄电池柜没有考虑对蓄电池进行高温防护。要想根本解决问题,必须提UPS电源蓄电池在室外恶劣环境下使用的综合解决案。
室外柜的散热法有多种挑选,哪种散热法适合室外蓄电池柜呢这要从科华UPS电池的产品特性说起。关于通讯直流电源体系中的铅酸蓄电池,用户重视的是使用寿数。影响铅酸蓄电池使用寿数的主要因素是环境温度和电网条件。
UPS蓄电池的使用寿数与环境温度密切相关。环境温度越高,蓄电池的使用寿数越短。当环境温度高于蓄电池设计寿数要求温度25度时,温度每上升10度,使用寿数缩短一半。
UPS蓄电池的放电次数、放电深度直接影响蓄电池使用寿数。放电次数越多、放电深度越深,蓄电池的使用寿数越短。也就是说电网频繁停电会降低蓄电池的使用寿数。
关于室外基站,通常情况下运营商无力改进电网条件或许改进电网条件的本钱太高、无法承受,所以咱们从降低UPS蓄电池的工作环境温度入手,来提高蓄电池的使用寿数。
室外柜的传统散热法是电扇直通风或热交换器,但这两种法都不能使柜内温度低于柜外的环境温度。关于高温地区科华UPS电池的使用场景,需求经过自动散热,使室外蓄电池柜的柜内温度低于柜外的环境温度。中兴通讯突破惯例,组合立异,把制冷部件引入了室外蓄电池柜。
通讯主设备和直流电源的功率变化部分在设备运转过程中都会发热,而蓄电池却不同。依据UPS蓄电池充放电的电化学机理,蓄电池放电时不发热。正常充电时(不过充电)基本不发热。即蓄电池在正常使用过程中的发热量能够忽略,因此,室外UPS电池柜内没有热源,需求的制冷量小,据测算,通常情况下室外蓄电池柜只要200-400W的制冷量就够了。
科华GFM系列产品规格
序号 电池型号 额定电压(V) 额定容量(Ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 参考重量(kg)
1 6-GFM-7 12 7 151 66 96 2.6
2 6-GFM-24 12 24 165 125 177 9
3 6-GFM-38 12 38 197 165 176 14
4 6-GFM-65 12 65 350 166 175 23
5 6-GFM-100 12 100 408 174 235 33
6 6-GFM-150 12 150 495 200 225 58
7 6-GFM-200 12 200 495 258 248 76
科华恒盛蓄电池6-GFM-200旧混用的结果
科华UPS电源陕西西安科华UPS蓄电池6GFM200科华电池12V200AH组出现故障后完善的改进措施
为确保UPS及后备电池组等设备稳定运行,针对本次蓄电池故障现象,制定以下改进措施:
1.要求电池厂家及时提供同规格蓄电池组并派技术人员配合现场电池换工作。
2.对蓄电池组检查,及时发现问题电池,及时采取措施处理,防患于未然;
3.开展电池隐患排查专项行动,组织维护人员对现场所有蓄电池进行热点、外观及相关参数检测工作,发现问题及时整改;
4.组织现场值班人员进行应急操作培训,提高现场值班人员防范意识和应急处置能力;
5.每年UPS电池组测试工作需按期执行,测试式经技术人员商榷统一后执行;对电池组的测试结果应及时进行分析和沟通,以便于及时调整措施;一切以机房现场供电及设备为准则。
陕西西安科华UPS蓄电池6GFM200科华电池12V200AH科华电池 厦门科华蓄电池 厦门科华电池 科华恒盛蓄电池 科华恒盛电池 科华UPS 科华UPS电
科华恒盛蓄电池6-GFM-200、旧混用可能会导致电池的实际负荷电流不一样,所以应尽量避免混用。
【陕西西安科华UPS蓄电池6GFM200科华电池12V200AH】陕西科华电源蓄电池价格_陕西西安科华UPS蓄电池6GFM150科华电池12V150AH.提供陕西宁夏银川科华电源蓄电池、陕西陕西西安科华UPS蓄电池6GFM100科华电池12V100AH蓄电池价格、陕西科华电源蓄电池报价,欢迎来电咨询,陕西科华电源蓄电池厂家尽在陕西西安科华UPS蓄电池6GFM100科华电池12V100AH!
