13.3寸带串口加固平板电脑_防水防潮工业三防平板电脑参数‘
| 尺寸 |
13.3英寸 |
| 亮度 |
350尼特,带光学干涉 |
| 分辨率 |
19201080 |
| 高 |
800:1 |
| 触摸屏 |
多点触控投射电容式,带有手套/雨水/手写笔模式,支持主动式笔 |
| 感测器 |
光线传感器/ G传感器/陀螺仪/电子罗盘 |
| 视角 |
85/85/85/85 |
| &处理器 |
五代Intel®Core i5-5250U Broadwell,1.60 GHz(涡轮高2.70 GHz) |
| 内存 |
4GB SODIMM DDR3L-1600(大16GB) |
| 储存 |
1个128GB M.2 SSD(多2个SSD时为1TB)2个内部M.2插槽 |
| 音频 |
1 x内置数字麦克风,2 x 1W扬声器 |
| 无线网路 |
首选的 |
| 蓝牙 |
首选的 |
| 广域网 |
可选的4G / LTE或3G |
| 定位系统 |
u-Blox 6Q |
| 音频 |
1 x内置数字麦克风,可消除噪音,2 x 1W扬声器 |
| 输入输出 |
带军用38999连接器,用于电源和LAN端口信号 |
| 外部I / O |
1 x HDMI 1 x MIL-STD-38999-III LAN和电源输入接口1 x串行端口2 x USB 3.0、2 x USB 2.0 1 x耳机组合1 x扩展坞1 x SD卡插槽1 x服务窗口(可以访问2 x M.2 SSD卡和1 x mini PCI-e WWAN卡) |
| LED指示灯 |
电源/电池/射频/固态硬盘 |
| 产品尺寸(宽x长x高) |
338.2 x 240 x 30毫米(13.3 x 9.4 x 1.18英寸) |
| 产品重量 |
2.4公斤 |
| 工作温度 |
-10°C至50°C |
| 储存温度 |
-20°C至60°C |
| 防水防尘等级 |
IP65 |
| 相对湿度 |
相对湿度30%至80%,无凝结 |
| 认证 |
CE,FCC,IC,UL |
| 休克 |
MIL-STD-810G方法516.6程序I |
| 振动 |
MIL-STD-810G方法514.6程序 |
| 下降 |
MIL-STD-810G方法516.6,距混凝土4英尺; |
| 防静电 |
12kV / 12kV |
| 外观特征 |
后镁合金压铸设计无风扇 |
| 电源支持 |
12至19V |
| 电池规格 |
7.4V,10280 mAh(典型值)锂聚合物电池(2S2P)可选可热插拔 |
| 电源配适器 |
100-240V,50-60Hz,19V直流 |
| 电池工作时间 |
11小时(BAPCo TabletMark v3) |
| 操作系统 |
Windows 10 IoT企业版Windows Embedded 8.1 Industry Pro 64位Windows Embedded Standard 7(WS7P)64位Windows 7 Pro for Embedded Systems 64位 |
| 射频识别 |
预期的HF RFID 13.56 MHz读取器(ISO15693,ISO14443A,ISO18092) |
| 镜头; |
不适用 |
| 安全 |
用户和硬盘锁的密码安全性Kensington锁插槽可信平台模块(TPM)V1.2Computrace®防盗保护支持 |
| 移动设备管理 |
兼容SOTI MobiControl |
