Getac k120神基手持三防平板电脑
| 操作系统 | Windows 10 |
| 移动计算平台 | 平台选项: 英特尔® 酷睿™ i7 技术 英特尔® 酷睿 i7-8550U 处理器 1.8GHz,支持英特尔® Turbo Boost 技术,zui高可提升至 4.0GHz – 8MB 英特尔® Smart Cache 英特尔® 酷睿™ i7 博銳™技术 英特尔® 酷睿 i7-8650U 博銳™ 处理器 1.9GHz,支持英特尔® Turbo Boost 技术,zui高可提升至 4.2GHz – 8MB 英特尔® Smart Cache 英特尔® 酷睿™ i5 技术 英特尔® 酷睿 i5-8250U 处理器 1.6GHz,支持英特尔® Turbo Boost 技术,zui高可提升至 3.4GHz – 6MB 英特尔® Smart Cache 英特尔® 酷睿™ i5 博銳™技术 英特尔® 酷睿 i5-8350U 博銳™ 处理器 1.7GHz,支持英特尔® Turbo Boost 技术,zui高可提升至 3.6GHz – 6MB 英特尔® Smart Cache |
| 显示 | 12.5″ IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080) LumiBond®显示屏,采用 1200 nits 阳光下可读技术 电容性多点触控屏 |
| 存储和内存 | 4GB DDR4,可扩展至 32GB 选配SSD 128GB / 256GB / 512GB |
| 键盘 | 6 个平板电脑按钮(Windows、电源、功能键、摄像头捕获/条形码识读器、调高音量、调低音量) |
| 触控设备 | 触控屏 – 电容性多点触控显示屏 – 选配双模式触控显示屏(多点触控和数位板) |
| 扩展卡槽 | 选配1D/2D条码读取器 选配串行端口(9-针;D-sub)或者USB 2.0接口(4-针) |
| I/O端口 | 平板: 全高清网络摄像头 x 1或者选配Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视) x 1 800 万像素自动对焦后摄像头 x 1 耳机输出/麦克风输入 Combo x 1 直流输入插孔 x 1 USB 3.0 (9-针) x 1 USB 3.1 Gen 1 Type-C x 1 LAN (RJ-45) x 1 HDMI x 1 MicroSD x 1 底座接口 (16-针) x 2 选配 GPS, WLAN 和 WWAN 无线电天线接口 可选键盘底座: 直流输入插孔 x 1 USB 3.0 (9-针) x 3 LAN (RJ-45) x 1 HDMI x 1 串行端口 (9-针) x 1 SDXC 槽 x 1 VGA x 1 GPS, WLAN 和 WWAN 无线电天线接口 |
| 通信接口 | 10/100/1000 base-T 以太网 英特尔®双频带 AC 8265, 802.11ac 蓝牙 (v4.2)i 选配 dedicated GPS |
| 软件 | Getac Utility (包括电源管理器) Getac Camera Getac Geolocation Getac Barcode Manager Adobe® Reader® |
| 安全特性 | 选配英特尔® vPro™ 技术 可选配智能卡读卡器 Kensington 防盗锁 |
| 电源 | 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 锂离子智能电池 (11.1V, 2100mAh) x 2 可选配高容量电池 (14.4V, 3450mAh) x 2 LifeSupport™ 电池可交换技术 |
| 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量 | 平板: 329.5 x 238 x 24 mm, 1.8 kgii 平板+可选键盘底座: 340.5 x 307.5 x 47 mm, 3.25 kgii |
| 强固特性 | 通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65认证 通过美军标 MIL-STD-461G 认证iii 1.8米耐摔设计iv,v |
| 环境试验规格 | 温度v: – 工作时:-29°C 到 63°C – 存储时:-51°C 到 71°C 湿度: – 95% 相对湿度,无冷凝 |
