Getac a140神基手持三防平板电脑
| 操作系统 | Windows 10 专业版 |
| 移动计算平台 | 平台选项: 英特尔® 酷睿™ i7 博銳™ 技术 英特尔® 酷睿™ i7-6600U 博銳™ 处理器 2.6GHz 采用 英特尔® Turbo Boost 技术,最高可达 3.4GHz – 4MB 英特尔® Smart Cache 英特尔® 酷睿™ i7 技术 英特尔® 酷睿™ i7-6500U 处理器 2.5GHz 采用英特尔® Turbo Boost 技术,最高可达 3.1GHz – 4MB 英特尔® Smart Cache 英特尔® 酷睿™ i5 技术 英特尔® 酷睿™ i5-6200U 处理器 2.3GHz 采用英特尔® Turbo Boost 技术,最高可达 2.8GHz – 3MB 英特尔® Smart Cache 英特尔® 酷睿™ i5 博銳™ 技术 英特尔® 酷睿™ i5-6300U 博銳™ 处理器 2.4GHz 采用英特尔® Turbo Boost 技术,最高可达 3.0GHz – 3MB 英特尔® Smart Cache |
| VGA 控制器 | Intel® HD Graphics 520 显卡 |
| 显示 | 14″ TFT LCD HD (1366 x 768) 1000 尼特 LumiBond® 显示屏,搭载 Getac 日 光下可读技术 电容式多点触摸屏 可选配 14″ IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080) 可选配 800 尼特 LumiBond® 显示屏,搭载 Getac 日光下可读技术 电容式多点触摸屏 |
| 存储和内存 | 4GB DDR4 (可扩展至 32GB) 可选配 SSD 128GB / 256GB / 512GB |
| 键盘 | 8 个 Tablet 按钮 (Windows、电源、相机捕 捉、条形码扫描器触发、OSDC、屏幕旋转锁 定、音量调高、音量调低) |
| 触控设备 | 触摸屏 – 电容式多点触摸屏 |
| 扩展卡槽 | 可选配 1D/2D 图像条形码扫描器 可选配串行端口或 VGAi 以太网 x 2 MicroSD 可选配指纹扫描仪 可选配 HF RFIDii |
| I/O端口 | 可选配 FHD 网络摄像头 x 1 可选配 8 百万像素自动对焦后置摄像头 x 1 耳机输出 / 麦克风输入组合插孔 x 1 DC 电源输入插孔 x 1 USB 3.0 x 2 USB 2.0 x 1 底座接口 x 1 HDMI x 1 可选配 GPS、WLAN 和 WWAN 射频天线 Pass-Through 接口 |
| 通信接口 | 10/100/1000 base-T 以太网端口 x 2 Intel® Dual Band Wireless-AC 8260, 802.11ac 蓝牙 (v4.2)ii 可选配专用 GPS |
| 安全特性 | Intel® vPro™ 技术 可选配 HF RFIDii 可选配指纹扫描仪 智能卡读卡器 Kensington 防盗锁 |
| 电源 | 交流电源适配器 (65W、100-240VAC、50 / 60Hz) 智能锂离子电池 (10.8V、3220mAh) x 2 LifeSupport™ 电池热插拔技术 |
| 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量 | 369 x 248 x 32.5 毫米 , 2.3 千克iv |
| 强固特性 | 通过 MIL-STD-810G 及 IP65 认证 通过 MIL-STD-461G 认证v 可选配 ANSI/ISA 12.12.01 4 英尺耐摔设计 抗振及耐摔设计 通过 e-Mark 车载使用认证 |
| 环境试验规格 | – 操作温度:-21°C 至 60°C / -5.8°F 至 140°F – 存储温度:-51°C 至 71°C / -60°F 至 160°F 湿度: – 95% 相对湿度,非冷凝 |
| 软件 | Getac Utility Getac Camera Getac Geolocation Getac Barcode Manager Adobe® Reader |
| 附件 | 便携包 多扩展坞充电器(双扩展坞) 多扩展坞充电器(八个扩展坞) 车载适配器(120W, 11-32VDC) 经过 MIL-STD-461 认证的 AC 电源适配器 (90W、100-240VAC) 电容触控笔(硬笔尖) 保护膜 橡胶手挽带 带支撑架及触控笔套的可旋式手挽带 肩背带(4 点,免提) 肩带(2 点) 电池(10.8V、3220mAh) AC 电源适配器(65W、100-240VAC) 车载支架 车载底座 小车底座 |
| Bumper-to-Bumper 保修服务 | 意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作,特别是在恶劣环境下,设备停机会造成严重损失。 为此,Getac 全新的 Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围,以协助您将企业的 IT 成本降低。 Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们:您的设备可在数天内恢复正常运作。 标准 3 年Bumper-to-Bumper服务。 |
