Getac f110神基手持三防平板电脑
| 操作系统 | Windows 10 |
| 移动计算平台 | 平台选项 英特尔® 酷睿™ i7 技术 英特尔® 酷睿 i7-8565U 处理器 1.8GHz,支持英特尔® Turbo Boost 技术,zui高可提升至 4.6GHz – 8MB 英特尔® Smart Cache 英特尔® 酷睿™ i7 博銳™技术 选配英特尔® 酷睿 i7-8665U 博銳™ 处理器 1.9GHz,支持英特尔® Turbo Boost 技术,zui高可提升至 4.8GHz – 8MB 英特尔® Smart Cache 英特尔® 酷睿™ i5 技术 英特尔® 酷睿 i5-8265U 处理器 1.6GHz,支持英特尔® Turbo Boost 技术,zui高可提升至 3.9GHz – 6MB 英特尔® Smart Cache 英特尔® 酷睿™ i5 博銳™技术 选配英特尔® 酷睿 i5-8365U 博銳™ 处理器 1.6Hz,支持英特尔® Turbo Boost 技术,zui高可提升至 4.1GHz – 6MB 英特尔® Smart Cache |
| VGA 控制器 | 英特尔® UHD核芯显卡 620 |
| 显示 | 11.6″ IPS TFT LCD HD (1920 x 1080) LumiBond®显示屏,采用 800 nits 阳光下可读技术 电容性多点触控屏 |
| 存储和内存 | 8GB DDR4,可扩展至 16GB 选配SATA 256GB / 512GB/1TB |
| 键盘 | 6 个平板电脑按钮(Windows、电源、功能键、摄像头捕获/条形码识读器、调高音量、调低音量 ) |
| 触控设备 | 触控屏 – 电容性多点触控显示屏(支持10点触控) – 选配双模式触控显示屏(多点触控和数位板) |
| 扩展卡槽 | 可选配1D/2D条码读取器、串行端口、以太网、MicroSD、di二个USB 2.0接口或者串型端口+以太网i |
| I/O端口 | FHD高清网络摄像头 x 1或 可选 Windows Hello 人脸识别摄像头(前置) x 1 800万像素自动对焦后摄像头 x 1 耳机输出/麦克风输入 Combo x 1 直流输入插孔 x 1 USB 3.1 Gen 2 Type-A x 1 底座接口(24-针) x 1 HDMI x 1 选配 GPS, WLAN 和 WWAN 无线电天线接口 |
| 通信接口 | 选配 10/100/1000 base-T 以太网i (占用扩展卡槽) 英特尔®双频带 AC 9260,802.11ac 蓝牙(v5.0)ii 选配专用 GPS |
| 安全特性 | 可选英特尔® vPro™ 技术 选配LF/HF RFIDiii,iv、智能卡读卡器、指纹识别 Kensington 防盗锁 |
| 电源 | 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 锂离子智能电池 (11.4V, 2290mAh) x 2 LifeSupport™ 电池可交换技术 |
| 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量 | 314 x 207 x 24.5 mm, 1.39 kgvi |
| 强固特性 | 通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65认证 通过美军标 MIL-STD-461 认证vii 选配 ANSI/ISA 12.12.01 抗震耐摔设计 通过欧洲 e-Mark 车载安全认证 |
| 环境试验规格 | 温度viii: – 工作时:-21°C 到 60°C – 存储时:-51C 到 71°C 湿度: – 95% 相对湿度,无冷凝 |
| 软件 | Getac Utility (包括电源管理器) Getac Camera Getac Geolocation Getac Barcode Manager |
| 附件 | 便携包 多接口充电器(双接口) 多接口充电器(八个接口) 可拆卸平板键盘 通过军方 MIL-STD-461F 认证的交流适配器(90W,100-240VAC) 数位板触控笔 电容触控笔 (硬笔尖) 屏幕保护贴 平板电脑折叠保护套 手部绑带 四点肩背带 两点侧背带 主电池组 (11.4V, 2290mAh) 交流适配器 (65W, 100-240VAC) 车载支架 车载底座 办公室用底座 带双电池充电器的办公室用底座 |
| Bumper-to-Bumper 保修服务 | 意外總是在您無法預料的時候,導致設備中斷服務,如果是在惡劣的環境下,則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。為此,Getac 特別在全新的 Bumper-to-Bumper保固中,將意外損壞納入標準內容,協助降低您的企業 IT 成本Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。這表示您可以放心託付我們,數天內就能讓您的設備恢復運作。標準3 年 Bumper-to-Bumper。 |
