Getac ux10神基手持三防平板电脑
| 操作系统 | Windows 10专业版 |
| 移动计算平台 | 英特尔®酷睿™i7技术内核®酷睿™i7-8565U处理器1.8GHz,支持内核®TurboBoost技术,最高可提升至4.6GHz – 8MB英特尔®SmartCache英特尔®酷睿™i7博锐™技术芯片®酷睿™i7- 8665U博锐™处理器1.9GHz,支持英特尔®TurboBoost技术,最高可提升至4.8GHz – 8MB内核®SmartCache内核®酷睿™i5技术内核®酷睿™i5-8265U处理器1.6GHz ,,支持内核®TurboBoost技术,最高可提升至4.1GHz – 6MB内核,最高可提升至3.9GHz – 6MB内核®SmartCache内核®酷睿™i5博锐™技术内核酷睿™i5-8365U博锐™处理器1.6GHz,支持内核®TurboBoost技术,最高可提升至4.1GHz – 6MB内核®智能缓存芯片®酷睿™i7-8665U博锐™处理器1.9GHz,支持内核®TurboBoost技术,最高可提升至4.8GHz – 8MB英特尔®SmartCache内核®酷睿™i5技术内核®酷睿™i5-8265U处理器1.6GHz, ,支持内核®TurboBoost技术,最高可提升至3.9GHz – 6MB内核®SmartCache内核®酷睿™i5博锐™技术内核酷睿™i5-8365U博锐™处理器1.6GHz,支持内核®TurboBoost技术,最高可提升至4.1GHz – 6MB英特尔®智能缓存 |
| VGA控制器 | 英特尔®UHD核芯显卡620 |
| 显示 | 10.1英寸IPS TFT LCD FHD(1920 x 1200)LumiBond®屏幕,采用1000 nits阳光下投射技术电容性多点触摸屏 |
| 存储和内存 | 8GB DDR4,可扩展至16GB 256 SSD选配512GB / 1TB SSD |
| 键盘(键盘) | 6个平板电脑按钮(Windows,电源,功能键,摄像头捕获/条形码识读器,调高音量,调低音量) |
| 触控设备 | 触控屏–电容性多点触控显示屏–选配双模式触控显示屏(多点触控和数位板) |
| 扩展卡槽 | 选配1D / 2D条码读取器i,或HF RFID读取器,或串行端口,或LAN(RJ45),或USB 3.0接口,或VGAii选配磁条识读器iii,或指纹识别,或串行端口+ LAN(RJ45)iv选配智能卡读取器,或插入电池,或插入电池+智能卡读取器v |
| 输入/输出端口 | 全高清网络摄像头x 1或者选配Windows Hello面部部识别摄像头(前视)x 1 800万像素自动对焦后摄像头x 1耳机输出/麦克风输入Combo x 1直流输入插孔x 1 USB 3.1 Gen 2 Type- A x 1 HDMI x 1底座接口x 1选配GPS,WLAN和WWAN无线电天线接口 |
| 通信接口 | 选配10/100/1000 base-T以太网核®双核苷酸AC 9260、802.11ac蓝牙(v5.0)v选配专用GPS |
| 软件 | Getac实用程序Getac相机Getac地理位置Getac条码管理器Adobe®Reader®选配AbsoluteDDS®Persistence |
| 安全特性 | 选配英特尔®vPro™技术可选配HF RFID读取器i,ii可选配磁条识读器iii或选配指纹识别iv可选配智能卡读卡器iv Kensington防盗锁 |
| 电源 | 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 锂离子智能电池 (11.1V, 4200mAh) x 1 可选配高容量电池 (10.8V, 9240mAh) x 1 选配LifeSupport™ 电池可交换技术v |
| 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量 | 276.8 x 194.5 x 23.5 mm, 1.22 kgvii |
| 强固特性 | 通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65认证 通过美军标 MIL-STD-461G 认证viii 1.8米耐摔设计ix,x 通过欧洲 e4 Mark 车载安全认证 |
| 环境试验规格 | 温度x: – 工作时:-29°C 到 63°C – 存储时:-51°C 到 71°C 湿度: – 95% 相对湿度,无冷凝 |
| 附件 | 便携包 多接口充电器(双接口) 多接口充电器(八个接口) 车辆适配器 (120W,11-32VDC) 交流适配器 (65W, 100-240VAC) 办公室用底座适配器 (90W, 100-240VAC) 通过军方 MIL-STD-461 认证的交流适配器(90W,100-240VAC) 数位板触控笔 电容触控笔 (硬笔尖) 屏幕保护贴 平板电脑折叠保护套 手部绑带 四点肩背带 两点侧背带 标准电池组 (11.1V, 4200mAh) 高容量电池组 (10.8V, 9240mAh) 可拆卸键盘 车载底座 办公室用底座 |
