Getac t800神基手持三防平板电脑
| 操作系统 | Windows 10 专业版 |
| 移动计算平台 | 平台选项: Intel® 奔腾® 处理器 x7-Z8750 1.6 GHz,性能提高至 2.56 GHz – 2MB Cache |
| VGA 控制器 | 英特尔® HD核芯显卡 |
| 显示 | 8.1″ TFT LCD HD (1280 x 800) 600 尼特 LumiBond® 显示屏,采用 Getac 阳光下可读技术 |
| 存储和内存 | 4GB LPDDR3 expandable to 8GB 选配 eMMC 64GB / 128GB |
| 键盘 | 6 个平板电脑按钮(Windows、电源、功能键、摄像头捕获/条形码读取器触发器、增大音量、减小音量) |
| 触控设备 | 触控屏 – 电容式多点触控屏 – 选配双模式触控屏(多点触控和数位板触控笔) |
| 扩展卡槽 | 可选 1D/2D 图像条形码读取器、串行端口、MicroSD 或以太网端口i 选配扩展背夹:二合一智能卡和非接触式HF RFID/NFC 读取器ii 选配扩展背夹:第二块扩展电池ii 选配扩展背夹:磁条识读器和智能卡读卡器ii 选配扩展背夹:智能卡读卡器和UHF RFID读卡器ii |
| I/O端口 | 高清网络摄像头 x 1 800 万像素自动对焦后摄像头 x 1 USB 3.0(9-针)x 1 耳机输出/麦克风输入Combo x 1 直流输入插孔 x 1 Micro HDMI x 1 底座接口(24-针)x 1 选配 GPS、WWAN 和 WLAN 无线电频率天线接口 |
| 通信接口 | 选配 10/100/1000 base-T 以太网 (占用扩展卡槽) 英特尔®双频带 AC 7265,802.11ac 蓝牙(v4.2) 选配专用GPS |
| 安全特性 | 选配扩展背夹:二合一智能卡和非接触式 HF RFID/NFC 读取器iii 选配扩展背夹:磁条识读器和智能卡读卡器 选配扩展背夹:智能卡读卡器和UHF RFID读卡器iv |
| 电源 | 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 锂离子电池 (7.4V, 4200mAh)v LifeSupport™ 电池可交换技术(仅限搭配第二块扩展电池) |
| 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量 | 227 x 151 x 24 mm 0,88 kgvi |
| 强固特性 | 通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65 两项认证 1.8米耐摔设计 选配 ANSI/ISA 12.12.01 抗震耐摔设计 通过欧洲 e-Mark 车载安全认证 |
| 环境试验规格 | 温度vii: – 工作时:-21°C 到 50°C – 储藏时:-51°C 到 71°C 湿度: – 95% 相对湿度,无冷凝 |
| 软件 | Getac Utility (包括电源管理器) Getac Geolocation Getac Barcode Manager Adobe® Reader® |
| 附件 | 便携包 多接口充电器(双接口) 多接口充电器(八个接口) 电池 (7.4V, 4200mAh) 多槽扩展电池配适配器(六槽) 第二块扩展电池 (14.4V, 2100 mAh) 交流适配器(65W, 100-240VAC) 电容式触控笔(硬笔尖) 数位板触控笔 两点侧背带 手部绑带 腕带 保护膜 车载支架 车载底座 办公底座 |
| Bumper-to-Bumper 保修服务 | 意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作,特别是在恶劣环境下,设备停机会造成严重损失。 为此,Getac 全新的 Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围,以协助您将企业的 IT 成本降到最低。 Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。 这意味着您可以全心信赖我们:您的设备可在数天内恢复正常运作。 标准 3 年Bumper-to-Bumper服务。 |
