13.3寸多接口防尘三防平板电脑_工业三防加固平板电脑参数
| 移动设备管理 |
兼容SOTI MobiControl |
| 安全 |
用户和硬盘锁的密码安全性Kensington锁插槽可信平台模块(TPM)V1.2Computrace®防盗保护支持 |
| 镜头 |
5MP自动对焦相机,后方带LED闪光灯前面2MP相机 |
| 条码 |
可选的短程1D / 2D摩托罗拉SE4500条码读取器 |
预期的HF RFID 13.56MHz读取器(ISO15693,ISO14443A,ISO18092) |
| 操作系统 |
Windows 10 IoT企业版Windows Embedded 8.1 Industry Pro 64位Windows Embedded Standard 7(WS7P)64位Windows 7 Pro for Embedded Systems 64位 |
| 电池工作时间 |
11小时(BAPCo TabletMark v3) |
| 电源配适器 |
100-240V,50-60Hz,19V直流 |
| 电池规格 |
7.4V,10280 mAh(典型值)锂聚合物电池(2S2P)可选可热插拔 |
| 电源支持 |
12至19V |
| 外观特征 |
后镁合金压铸设计无风扇 |
| 防静电 |
12kV / 12kV |
| 下降 |
MIL-STD-810G方法516.6,距混凝土4英尺 |
| 振动 |
MIL-STD-810G方法514.6程序 |
| 休克 |
MIL-STD-810G方法516.6程序I |
| 认证 |
CE,FCC,IC,UL |
| 相对湿度 |
相对湿度30%至80%,无凝结 |
| 防水防尘等级 |
IP65 |
| 储存温度 |
-20°C至60°C |
| 工作温度 |
-10°C至50°C |
| 产品重量 |
2.4公斤 |
| 产品尺寸(宽x长x高) |
338.2 x 240 x 30毫米(13.3 x 9.4 x 1.18英寸) |
| LED指示灯 |
电源/电池/射频/固态硬盘 |
| 电源/电池/射频/固态硬盘 |
1 x HDMI,1 x RJ45-10 / 100/1000 Mbps LAN 1 x串行通信端口2 x USB 3.0、2 x USB 2.0 1 x耳机组合1 x电源(DC输入)1 x扩展接口1 x SD卡插插槽1个服务窗口(可访问2个M.2 SSD卡和1个迷你PCI-e WWAN卡)1个可选扩展窗口(智能卡读取器/插入) |
| 音频 |
1个内置麦克风,2个1W扬声器 |
| 无线网路 |
802.11 a / b / g / n / ac |
| 蓝牙 |
蓝牙4.0双模(经典+低功耗) |
| 广域网 |
可选的4G / LTE或3G |
| 定位系统 |
格洛纳斯 |
| 音频; |
1 x内置数字麦克风,2 x 1W扬声器 |
| 储存 |
1个128GB M.2 SSD(多2个SSD时为1TB)2个内部M.2插槽 |
| 内存 |
4GB SODIMM DDR3L-1600(大16GB) |
| 处理器 |
五代Intel®Core i5-5250U Broadwell,1.60 GHz(涡轮高2.70 GHz) |
| 尺寸 |
13.3英寸 |
| 亮度 |
350尼特,带光学伸缩; |
| 分辨率 |
19201080 |
| 高 |
800:1 |
| 触摸屏 |
带有手套/雨水/触控笔模式的多点触控投射电容 |
| 感测器 |
光线传感器/ G传感器/陀螺仪/电子罗盘 |
