超薄8寸三防通话平板电脑_手持加固平板电脑
坚固耐用的移动设计:专为坚固耐用的移动用途而设计,可承受冲击,振动和跌落(满足5英尺跌落认证),并且可以在-20°C至60°C的宽温度下运行,从而使平板电脑可在恶劣的环境中使用。该设备具有IP65等级的防尘等级,可以抵御设备外壳上的水柱。
多点触控投射电容式触控:低的4点多点触控投射电容式触摸技术使用户可以切换窗口,拍摄快照,放大和轻松旋转,以充分利用Windows 10 IoT触摸界面。
专为平板电脑设计的CPU:提供新的Intel Apollo Lake处理,以提供高性能和低功耗,并延长了电池寿命。它支持Windows®10 IoT Enterprise操作系统,以满足工业应用中不断增长的需求,并为普通消费者和极其坚固的应用之间的替代解决方案。
实时数据连接:实时数据访问正确的信息对于移动用户非常重要。M900提供GPS,WiFi 802.11 a / b // n / ac,蓝牙5.0和可选的4G LTE,使用户能够以适合其需求的方式进行连接。背面带有8.0 Mega Pixel内置摄像头,用户可以立即捕获照片,视频和文档;或将前置2.0 Mega Pixel摄像机用于用户自视频录制或视频通信等应用。
数据采集能力:还具有多种数据捕获功能,例如内置条形码扫描仪或HF RFID读取器的选件。对于智能卡处理,平板电脑还包括用于MSR和Contact EMV读卡器附件的选件,以处理需要处理信用卡,身份证或许多其他应用程序的任何任务。
车辆网关:使用附件改进基于车辆的计算解决方案,该附件使您可以通过内置的DB-15接口连接器将车辆信息与坚固的平板电脑集成在一起。
参数:
| 亮度 | 510尼特 |
| 分辨率 | 1280 x 800 |
| 高 | 800:1 |
| &触摸屏 | 带有手套/雨水/触控笔模式的多点触控投射式电容 |
| 视角 | 85/85/85/85 |
| 处理器 | 英特尔®奔腾N4200处理器1.10 GHz,采用Turbo Boost技术高可达到2.50 GHz |
| 内存 | 4GB LPDDR4 |
| 储存 | 64 GB固态驱动器(SSD),(SSD),可选的高512GB附加存储空间以及microSDXC卡插槽 |
| 无线网路 | 802.11 a / b / g / n / ac |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 |
| 蓝牙5.0 | 可选的4G LTE |
| 定位系统 | GPS,GLONASS |
| 音频 | 内置数字麦克风,2个1W扬声器 |
| 外部I / O | 1个USB 3.0 Type-A 1个USB 3.0 Type-C 1 x音频组合连接器(麦克风输入或线路输出)1 x电源插座1个用于车辆网关的D-Sub 1 x 19针对接连接器 |
| 控制按钮 | 1 x电源,1 x主页,3 x功能键(可通过HotTab Utility配置进行编程) |
| 和LED指示灯 | 电源,电池,硬盘,射频 |
| 产品尺寸(宽x长x高) | 225 x 148 x 20.5毫米(10 x 7.76 x 0.8英寸) |
| 产品重量 | 0.9个月 |
| 工作温度 | -20°C至60°C(交流模式),-10°C至50°C(电池模式) |
| 储存温度 | -30°C至70°C |
| 防水防尘等级 | IP65认证 |
| 相对湿度 | 相对湿度10%至90%,无凝结 |
| 认证 | CE,FCC,E-Mark物联网微软Azure认证 |
| 休克 | MIL-STD-810G方法516.6程序I |
| 振动 | MIL-STD-810G方法514.6程序I |
| 下降 | MIL-STD-810G方法516.6,距混凝土5英尺 |
| 电源支持 | 19V DC,3.42A |
| 电池规格 | 7.6V(典型值)4200mAh锂聚合物电池(2S2P) |
| 电源配适器 | 100-240V,50〜60Hz |
| 电池工作时间 | 8小时 |
| 操作系统 | Windows 10 IoT企业版 |
| 射频识别 | 前端的HF RFID阅读器13.56 MHz或LF RFID阅读器125 KHz(与插入阅读器互斥) |
| 条码 | 可选的1D / 2D条码读取器(与RFID读取器互斥) |
| 镜头 | 2MP网络摄像头8MP后置摄像头,带自动对焦和LED灯 |
| 安全 | TPM v2.0,支持computrace(可选),兼容SOTI Mobicontrol |
