10.1寸工业三防平板电脑_防水防水全加固平板电脑参数
| 移动设备管理 | 兼容SOTI MobiControl |
| 安全 | 用户和硬盘锁的密码安全性 Kensington锁插槽 可信平台模块(TPM) V1.2Computrace®防盗保护支持 |
| 操作系统 | Windows 10 IoT企业版 Windows Embedded 8.1 Industry Pro Windows 7 Pro for Embedded Systems |
| 电池工作时间 | 标准 电池:8小时*** 高容量电池:16小时*** |
| 电源配适器 | 100-240V,50-60Hz,19V直流 |
| 电池使用时间 | 8小时(使用MobileMark 2007测试) |
| 电池规格 | 7.4V(典型值)5140 mAh锂聚合物电池(2S1P) 7.4V(典型值)10280 mAh锂聚合物电池(2S2P,可选) |
| 电源支持 | 12〜19V DC |
| 下降 | MIL-STD-810G方法516.6,距混凝土4英尺* |
| 认证 | CE,FCC,IC,UL 60950,EN60601 |
| 相对湿度 | 相对湿度10%至90%,无凝结 |
| 防水防尘等级 | IP65 |
| 工作温度 | -20°C至60°C(交流模式),-10°C至50°C(电池模式) |
| 产品重量 | 使用标准电池1.2千克(2.7磅),使用可选高容量电池1.4千克(3.1磅) |
| 产品尺寸(宽x长x高) | 271.8 x 197.2 x 19毫米(10.7 x 7.76 x 0.75英寸) |
| LED指示灯 | 电源,电池,硬盘访问,射频 |
| 控制按钮 | 1个电源按钮 1 x菜单/主页键 2个可编程功能键 1 x调高音量 1 x调低音量 |
| 右边I / O接口 | 1个Micro HDMI 1 x LAN / RS232组合连接器 1个USB 3.0 1 x线路输出/麦克风输入 1 x DC插孔 |
| 下方I / O界面 | 1 x扩展坞接口 1 x扩展端口(可选) |
| 无线网路 | 802.11 a / b / g / n |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 + Class I |
| 广域网 | 可选的4G / LTE |
| 定位系统 | u-Blox Neo-6Q |
| 处理器 | 英特尔®赛扬®四核N2930 1.83 GHz |
| BIOS | AMI系统BIOS |
| 内存 | 4GB SODIMM DDR3L-1600(高8GB) |
| 局域网控制器 | 英特尔WG82574L GigaLAN控制器 |
| 储存 | 64GB mSATA SSD(大256GB) |
| 音频 | 1W扬声器x 2(内置) |
| 尺寸 | 10.1“ |
| 亮度 | 700(典型值) |
| 分辨率 | 19201200 |
| 高 | 800:1 |
| 显示颜色 | 1670万(6位+ HFRC) |
| 触摸屏 | 多点触控投射电容式 (支持Rain,Glove,Stylus模式) |
| 面板可视性 | 光学粘合,提高阳光可见度 |
