X8008弹性胶资料
深圳华美胶水销售的“超多用途无溶剂型高机能弹性接着剂”是最新一代高分子粘合剂,其具有的粘接范围广,
粘接强度高,弹性好,耐冲击,抗震,清洁环保,绝缘性好,极耐老化,使用方便等优点,使之能很好的解决粘接方面的许多难题,从而节省粘接成本,提高工作效率,提高产品品质。
一. 特性:该胶粘剂系单液型高分子聚合物产品,它是利用空气中所含湿汽成份来固化,粘度极高,垂直面几乎不垂流,固化后系弹性,耐老化耐湿热极好,可耐低温--40℃,耐高温120℃。
二. 用途:本胶粘剂粘接范围特广,粘接金属,不锈钢、铝、铜、铁、钢、合金锌等;树脂,尼龙、苯乙烯、丙烯树脂,塑料、ABS树脂;FRP、各种橡胶,天然橡胶、合成橡胶、混合橡胶;EPDM、无机材料,混凝土、灰浆、天然石、瓷砖、玻璃、陶瓷;天然材料,木材、合成纤维皮革、布、厚纸板等均可粘接。
三. 使用方法:
① 先将粘接物作业表面清洁处理,去除锈迹、油污、灰尘、水汽等,使之爽清洁。
② 在处理过的作业表面均匀涂胶,若两面都涂胶时则涂胶薄厚必须均匀。
③ 将涂过胶的粘接件定位组合后固定5-10分钟,期间不得发生任何移位,使之初步固定。
④粘接组合后初步固化要1-2小时,完全固化要24小时以上。
⑤若因产生移位而没能粘接好的组件可再次涂胶粘接。
⑥为使粘接组件尽快粘好,涂胶定位后请将之放置在通风处。
⑦本胶粘剂不能用来粘接衣物。
⑧使用时请不要让未使用之胶粘剂长时间接触空气。
四、保存方法:
①将用剩余部分之筒口清洁干净后放置在干燥阴凉处,如情况允许,则最好将整筒一次完 或在使用前根据所需量选择合适包装,因本胶粘剂开封后不宜久存。
②请将其放置在远离孩童处,并远离火种存放。
③用后之空筒请不要燃烧,作为垃圾处理即可。
产品包装:333ml/支,135ml/支 ,10支/箱。
如有不详之处敬请来电咨询。
⑦本胶粘剂不能用来粘接衣物。
四、保存方法:
如有不详之处敬请来电咨询。
