UV-620产品介绍:
一:产品详细参数:透光率高,折射率高;耐候性好,长时间不变黄;中性配方,不腐蚀ITO涂层;电性能优越,长时间不影响触摸屏的运算速度;硬度低,利于返修;多种粘度选择,适合设备自动化生产及手工贴合,操作简单方便;对ITO玻璃、PET等材料都有良好的粘接强度。典型应用于电容式、电阻式触摸屏的贴合等行业。
外观 无色透明液体
粘度(单位,cps)2000-2500
比重1.05
PH值6.8~7
定位时间/秒 12
本固能量(mj/cm2) 3000
硬度 20
收缩率(%) 2.5
吸水率(%) 0.2
耐温范围(℃) -40~200
固含量(%) 100
拉伸强度(N) >100
透光率(%) >98
折射率 1.15
弹性模量-40℃ 2.8 X 107 Pa /25℃ 4.5X 105 Pa
介电常数(1MHz) 3.9
介电损耗(1MHz) 0.02
介电强度(Kv/mm) 20
表面电阻率(Ω.cm) 6.5×1015
体积电阻率(Ω.cm)7.0×1015
二:使用建议
1、在使用胶前,粘合基材需清洁干净。
2、固化速度取决于光源强度、与光源的距离、照射时间、基材间的间隙以及基材的UV透光度。
3、过多的溢胶可用丙酮擦洗清除。
包装方式
不透光塑胶容器:55g针筒、500g、1kg、2kg
储存条件
此产品在未使用前请置于室温(8℃—30℃)环境中,避免光照和高温。
产品的保存期限为12个月。
1、在使用胶前,粘合基材需清洁干净。
3、过多的溢胶可用丙酮擦洗清除。
包装方式
储存条件
产品的保存期限为12个月。
注意事项
避免呼吸其蒸气,避免沾染到皮肤、眼睛和衣服
