UV-623产品介绍
粘接材料广泛,对各种电路板基材、塑胶、玻璃、金属等材料都有极高的附着力;胶水表层固化速度快,可防潮、耐高温、高湿、抗紫外线、绿缘,产品在恶劣环境下性能保持稳定;可选择荧光效果配方,固化后用低功率紫外线灯在暗室照射胶层会呈蓝色,具可检查性。典型应用于PCB电路板、塑料薄板、太阳能电池等表面披覆。
外观 浅黄色透明液体
粘度(单位,cps)200-300
比重1.05
PH值6.7
本固能量(mj/cm2) 300
硬度 80
收缩率(%) 4
吸水率(%) 1
耐温范围(℃) -40~200
固含量(%) 100
介电常数(1MHz) 3.9
介电损耗(1MHz) 0.02
介电强度(Kv/mm) 20
体积电阻率(Ω.cm)7.0×1015
二:使用建议
1、在使用胶前,粘合基材需清洁干净。
2、固化速度取决于光源强度、与光源的距离、照射时间、基材间的间隙以及基材的UV透光度。
3、过多的溢胶可用丙酮擦洗清除。
包装方式
不透光塑胶容器:55g针筒、500g、1kg、2kg
储存条件
此产品在未使用前请置于室温(8℃—30℃)环境中,避免光照和高温。
产品的保存期限为12个月。
1、在使用胶前,粘合基材需清洁干净。
3、过多的溢胶可用丙酮擦洗清除。
包装方式
储存条件
产品的保存期限为12个月。
注意事项
避免呼吸其蒸气,避免沾染到皮肤、眼睛和衣服
