UV-621产品介绍
对LCD玻璃面板、金属管脚等多种材料都有极好的粘接强度;韧性配方,固化后收缩率低,大大降低了彩虹的产生;深层固化及表干时间快;耐水煮及耐高低温性能好;对LCD面板有极好的附着力;不污染液晶;与清洗剂接触时不产生反应,典型用于LCD液晶封口及金属管脚的封装固定。
外观 淡绿色透明液体
粘度(单位,cps)12000-14000
比重1.07
PH值6.7
本固能量(mj/cm2) 800
硬度 82
收缩率(%) 3
吸水率(%) 0.8
耐温范围(℃) -40~250
固含量(%) 100
拉伸强度(N) >30
介电常数(1MHz) 3.9
介电损耗(1MHz) 0.03
介电强度(Kv/mm) 27
表面电阻率(Ω.cm) 4.0×1016
体积电阻率(Ω.cm)1.3×1016
二:使用建议
1、在使用胶前,粘合基材需清洁干净。
2、固化速度取决于光源强度、与光源的距离、照射时间、基材间的间隙以及基材的UV透光度。
3、过多的溢胶可用丙酮擦洗清除。
包装方式
不透光塑胶容器:55g针筒、500g、1kg、2kg
储存条件
此产品在未使用前请置于室温(8℃—30℃)环境中,避免光照和高温。
产品的保存期限为12个月。
1、在使用胶前,粘合基材需清洁干净。
3、过多的溢胶可用丙酮擦洗清除。
包装方式
储存条件
产品的保存期限为12个月。
注意事项
避免呼吸其蒸气,避免沾染到皮肤、眼睛和衣服
