UV-622产品介绍
表干快,深层固化快;对PVC、铁氟龙等硬质线材有很好的附着力,对跳线焊点的附着力也极佳;胶层坚韧、抗震动、稳定性好;胶液带有触变性,挤出性好,便于施胶,主要应用于电子焊点保护、排线端子补强、FFC软排线表面披覆及排线并线固定。
外观 淡黄色液体
粘度(单位,cps)22000-26000
比重1.05
PH值6.5
本固能量(mj/cm2) 1000
硬度 76
收缩率(%) 3
吸水率(%) 1.0
耐温范围(℃) -40~200
固含量(%) 100
拉伸强度(Mpa30
介电常数(1MHz) 3.8
介电损耗(1MHz) 0.03
介电强度(Kv/mm) 19
表面电阻率(Ω.cm) 6.3×1015
体积电阻率(Ω.cm)6.9×1015
二:使用建议
1、在使用胶前,粘合基材需清洁干净。
2、固化速度取决于光源强度、与光源的距离、照射时间、基材间的间隙以及基材的UV透光度。
3、过多的溢胶可用丙酮擦洗清除。
包装方式
不透光塑胶容器:55g针筒、500g、1kg、2kg
储存条件
此产品在未使用前请置于室温(8℃—30℃)环境中,避免光照和高温。
产品的保存期限为12个月。
1、在使用胶前,粘合基材需清洁干净。
3、过多的溢胶可用丙酮擦洗清除。
包装方式
储存条件
产品的保存期限为12个月。
注意事项
避免呼吸其蒸气,避免沾染到皮肤、眼睛和衣服
