耐磨地面起灰了怎么处理?混凝土地面起灰起砂怎么处理?地面起灰起砂如何处理?
一、地面起砂最主要的原因有:
1.水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。
2.砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。
3.施工过程中的过分振捣:加剧混凝土表面的泌水,导致混凝土表面强度较低。
4.养护不当:未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充分水化,导致强度较低。
5.其它原因:压光时间掌握的不好、混凝土表面未达到一定的强度就上人作业、低温下施工混凝土表面受冻等。
工地上常常使用界面剂搅拌水泥进行涂刮,希望将起砂部位覆盖,事实上这样不会达到预期效果,一般情况干燥后表层又会龟裂,剥落,大面积起壳。这是由于基层未处理好的原因,基层起粉,想通过覆盖达到修复的效果是完全错误的想法。
二、治理方案:
针对此类现象,可选用混凝土密封硬化地坪工艺,本工艺可以根治起砂问题,同时使原有混凝土提高一个标号。
此方法处理起灰、起砂地面非常有效,但是对原地面外观(颜色和表面形态)没有改变。适用于对地面表观效果要求不高、仅需解决起灰起砂地面硬化、防尘问题的客户。
三、适用地面:
1、起灰、起砂的水泥砂浆地面硬化、防尘处理
2、起灰、起砂的混凝土地面或水泥混凝土路面硬化、防尘处理
3、起灰的水磨石地面硬化、防尘处理
4、起灰的水泥基骨料耐磨地面硬化、防尘处理
5、起灰的水泥基自流平地面硬化、防尘处理
四、施工步骤:
1、施工技术人员要对地面进行全面勘查,对于有松动、空鼓的地面要剔除,并清理干净,然后对地面进行清理与吸尘。同时将1号料按照材料:水=1:2的比例稀释材料,备用。
2、对已清扫干净后的地面,直接喷洒混凝土密封固化剂,让其充分润湿地面,使其完全吸收,有渗干较快的地方要随时补充泼洒材料,对有汪聚材料的地方要及时赶开。避免材料在表面结晶。
3、自然干燥后,第二次施工材料,施工方法跟第一次相同。等地面干燥4-8小时后即可进行下一步施工。
人们通常会认为光亮的地坪一定是滑的,越光亮的地坪就会越滑。从专家的专业性判别施工混凝土密封固化剂的地面是否比普通混凝土地面要滑,主要是取决于摩擦系数。检测摩擦系数的方法是在测试的表面必须放在50英镑重的新石底部装置上,用检测器拉动装置直到它移动,测力计以英镑测力时要求装置从测试面移动。从而得到的数据就可以从公式上得到地面的摩擦系数。摩擦系数越小,地面就越滑。在测试中得到的数据是,普通混凝土地面表干性摩擦系数值为71,湿地表值为47。而施工了混凝土密封固化剂的地面表干性摩擦系数值为86,湿地表值为69。所以从数据中可以得到使用混凝土密封固化剂的地面表面不但比普通混凝土地面光洁度,光泽度提高了,摩擦系数也提高了,也就是说摩擦性大了,不存在会打滑的情况。
