水泥地坪起灰地面起砂怎么处理?不知道这些就亏大了
水泥地面或普通混凝土地面一般容易产生灰尘,尤其是质量不合格的地面甚至会出现严重起灰或起砂的情况。
很多不知道处理方法的朋友,会选择重新打掉基层混凝土,重做找平层。其实有的地面是无需这样麻烦的,以重庆万度地坪多年的施工经验来看,只要地基中有一定的水泥含量,就可以通过专用材料“硬化宝”来处理,当然最好由专业人员到现场做个测试。
还有的朋友,会用地坪漆来覆盖起灰的地面,其实这种做法也是得不尝失的。当然若只是为了临时解决一下问题的,就无所谓了。地面之所以会起沙起灰,是因为混凝土 密度不够、稀松、当地坪漆在这样的基础上施工时,材料的损耗非常大,后期也会因粘接不牢的原因导致脱皮、空鼓。
针对起灰起砂的水泥地面,采用混凝土密封固化剂(即:硬化宝)对地坪进行渗透硬化处理,可以达到永久性防尘的效果,并且能承受频繁车辆行走。有条件的地面通过硬化宝对混凝土渗透硬化后再进行打磨抛光,地面会呈现如大理石般的光泽度,其综合性能大大优于水磨石地面和金刚砂地坪。
原始地面
硬化宝处理后,并经过打磨抛光的地面
我们有专业的技术为你解决问题。
