环氧砂浆地坪漆
基面处理
环氧砂浆地坪涂装施工的环境要求:施工基面应保持干净,整个施工过程中不能有它工程施工交叉作业。
用专业打磨机对基面进行打磨,并检查基底有无裂缝,空壳,如有,则须深层切割清理后,先将需要修补的地面用环氧树脂砂浆填补。由于环氧树脂不溶水,所以在处理过程中只能进行干处理,清理时不可野蛮敲打,以免敲松边上的基层。
环氧底涂层涂装
修补处理完成后,再对基面进行除尘处理,在进行基底处理的同时,可进行环氧底涂涂装,施工配料时要注意施工进度与用料的平衡,不可一次开料过多,保证材料在涂装时仍符合可使用时间,在胶化前被涂刷完,让材料保持良好的渗透性,保证粘接性能。
环氧砂浆中涂层涂装
在底涂固化干后(约8小时),首先采用环氧砂浆将脱层破损的地面修补填平,再将已按比例搅拌混合好的环氧砂浆用平刀批刮1-2道(视实际情况而定),使达到初步平整;
环氧腻子层
砂浆中涂固化后,使用小型专业手磨机充分打磨环氧砂浆层,使之基本平整、顺滑。完全吸尘干净后用平刀批刮环氧腻子1-2道(视实际情况而定),完全封闭砂眼和气孔。
渗透型面涂层涂装
环氧腻子固化后打磨修饰平整并除尘干净,在确保封闭的表面滚涂环氧面漆2遍及罩光耐磨层。
现场清理维护、地坪养护
面涂完成后将有关施工材料、工具搬离现场,严密封闭保护完成饰面,至少24小时后才可允许人进入行走。并不可带进泥沙,漆膜完全固化一般需7天时间,期间应避免进行其他工程施工、搬运、安装等施工。
www.dpqiw.com
www.dpqiw.com
