密封固化剂中复配了活性更高的硅酸盐,适合所有混凝土水泥地坪(包含较差地坪使用)。活性硅酸盐成分与氢氧化钙反应生成硅酸钙水合物C-S-H一方面解决起灰,一方面增强硬度。强度和粘合性都归功于C-S-H的生成,因此,雪硅钙石胶产生得越多,混凝土地面的强度和硬度也越高,从而也就更加耐磨损和耐化学腐蚀。助溶剂:帮助有效成分溶解;渗透剂:助有效物质渗入混凝土;促进剂:加速C-S-H形成;防水剂:憎水基阻隔水分下渗。固含量35%以上 。
一、产品特点
水泥地面起砂处理剂是一种能快速渗透至水泥地面内部、与其中的有效成分发生一系列的硬化反应,从而明显提升原地面的耐磨性、抗压强度和表面硬度,水磨石地面起砂,阻止进一步起灰起砂。主要特点:无毒无腐蚀性,地面起砂,不在表面成膜,不改变原地面外观,硬化作用长久有效。
二、适用基材
因各种原因造成面层强度不够、起灰起砂的水泥砂浆或混凝土地面、墙面、屋面,旧地面起砂起灰处理剂,金刚砂耐磨地面,水磨石地面,水泥自流平地面等。
三、基面要求及预处理
完全干燥,楼地面起砂,清扫砂尘,去除油漆、涂料等附着物。重度油污地面,本产品不适用。
四、施工步骤
1、用喷壶或喷雾器均匀喷洒(也可用滚筒或毛刷均匀涂刷),随时补充被吸收的材料,直到地面吸收至饱和状态。原液用量:0.3-0.5kg/平方米(根据地面不同情况有相应调整)
2、自然晾干,施工完成后即可以上车
3、起砂严重的地面,可在地面干燥后再重复以上步骤1-2遍。
五、注意事项及应用范围
1、处理后的地面3天内不能用明水浸泡。
2、高渗透密封固化剂产品使用范围广,如:厂房、物流中心、地下车库、五金机电车间、医药车间、大型超市、停车场、飞机跑道、体育中心、码头等场所。同样也应用于新、旧混凝土基面加固,新、旧水磨石基面和新、旧硬化耐磨地坪基面的加固。包括容易起灰、起砂的旧混凝土地面、水泥砂浆地面,需要提升强度、硬度的金刚砂耐磨地面、水磨石地面,新施工的原浆压光混凝土地面、金刚砂耐磨地面、水磨石地面等.
