重庆厂房装修,墙面漆,地坪漆,仓库装修--工厂仓库地面装修、墙面装修--电话:13638344789(熊先生)
在装修的表面工程中,吊顶、墙面和地面是最重要的几个部分,而墙面在其中面积最大,对建筑的装饰效果影响也最大,因此墙面装修也是建筑装修的重点。
一、墙面装修:墙面装饰的方法有多种,其中乳胶漆(墙面漆、装修涂料)是一种极受欢迎的装修做法,是目前墙面处理的主流。
在二次装修中,乳胶漆涂饰前,对于原涂料层的处理基于下面几种原则:
1、新房子的墙面一般只需要用粗砂纸打磨,不需要把原漆层铲除。
2、普通旧房子的墙面一般需要把原漆面铲除。方法是用水先把其表层喷湿,然后用泥刀或者电刨机把其表层漆面铲除。
3、对于年久失修的旧墙面,表面已经有严重漆面脱落,批烫层呈粉沙化的,需要把漆层和整个批烫铲除,直至见到水泥批沙或者砖层。
4、然后用双飞粉和熟胶粉(或腻子胶水)调拌腻子打底批平,再就是涂饰乳胶漆了,面层需涂2遍至3遍,每遍之间的间隔时间以24小时为佳。
二、地面装修:地面装饰最常用的方法主要有:环氧平涂地坪、环氧砂浆、环氧自流平地坪、环氧防静电自流平、金刚砂耐磨地坪以及超耐磨复合地坪等。
那么,什么样的工艺才适合你的地面呢?以下我们做个简单介绍:
1、环氧平涂型/环氧砂浆型地坪:新建混凝土地面,如果业主对地面颜色美观性有要求,具属轻工业企业,且地面平整度好,无起灰起砂现象,就可选择:环氧平涂型地坪(对地面平整度要求不高也可以选择此工艺),若地面凹凸不平,起灰起砂不严重情况下,可以选择环氧砂浆地坪。砂浆地坪对地面有一定修复功能(此两种工艺常用于工厂、仓库、车库地坪涂装系统)。
2、环氧自流平/环氧防静电地坪:自流平地坪主要用于轻工业工厂的地面、办公场所、无尘净化车间或酒店装饰,自流平顾名思义,是流平性好,光洁度高,用于高档办公及娱乐场所或对洁净度要求高的地面。环氧防静电自流平,主要用于有防静电要求的电子车间、医疗行业、实验室等地面装饰。
3、金刚砂耐磨地坪/超耐磨复合地坪:对于重工业企业,如汽车装配车间、煅造车间、重型工业仓库、码头等要求地面抗压耐磨性能高的环境,则需要采用金刚砂耐磨地坪,若有更高耐磨抗压要求,则需要采用超耐磨复合地坪www.hntmf.com简而言之,复合地坪是在金刚砂地坪www.jgsnm.com、水磨石地面、混凝土地面的基础上施工,增强地面的耐磨抗压强度。
4、若地面有油污或起灰起砂,以及平整度极差的地面,应将地基通过专业处理后重新浇注混凝土找平层(垫层),且厚度不低于5CM。在重新浇注的地面采用金刚砂耐磨地坪或等新地基干燥后再施工环氧类地坪。
更多相关信息参考:www.xbjcnet.com , www.cqdajian.comwww.dpqiw.com
