Windows系统工业三防平板_安卓系统可装10.1寸工业三防平板厂家
产品规格:
显示特征 显示屏 10.1″ TFT LED
分辨率 1280*800
亮度 400 cd/m2
对比度 1000:1
触摸屏 多点触控工业级电容屏
性能配置 处理器 Intel® Celeron 4核 N2930 1.83GHz(2.16GHz MAX)
内存 4G
硬件监控 电压及CPU温度监控
存储 标配64G SSD/可选2.5寸机械盘,最大1T
看门狗 0-255秒/分级通过系统软件实现
电源特性 电源 外接电源:DC 12V(标配12V/5A电源适配器)
电池 锂离子电池:5000毫安时 工作时间8小时
操作系统 操作系统 Windows 7/ Windows 8/10/ Linux
摄像头 摄像头 前200W、后500W
I/O接口 USB 1*USB 3.0 / 1*USB 2.0
串口 DB9,(可选1~2*RS232/RS485/RS422),和GPS二选一
GPS 可选,和串口二选一
网络 1000M 网络接口/IEEE 802.11(Wifi+蓝牙)
音频 内置喇叭、1 line-out
显示 1*MiNi HDMI
WIFI/BT 可选
MiNiPCle 2*MiNiPCle(3G可选/4G可选/WIFI可选/BT可选)
SD 1*SD卡槽
SIM 1*SIM卡槽
RFID 可选
环境测试 抗振动 5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度
抗冲击 10g 加速度,11ms/周期
IP防护等级 IP65
可靠性 MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h
工作温度 0℃~50℃(机械硬盘)-20℃~60℃(SSD)表面空气流动
存储温度 -30℃ ~70℃
工作湿度 95% @40℃, 无凝露
物理特征 尺寸 274mm*194mm*24mm 不含包角
材料 高强度铝美合金,无风扇设计
重量 1.3kg/1.5kg(净重/毛重)
包装尺寸 350mm*330mm*110mm
颜色 银色
选配支架:
选配车载电源适配器:
选配车载电流适配器(直流电源适配器: 输入 11~16V dc, 22~32V dc, 输出19V dc, 4.74A)
可选配主动式电容笔细头绘画手写笔高精度手机触控
