7寸神基全强固式平板电脑哪个品牌好|神基Z710
二、神基全强固式平板电脑Z710配置参数:
操作系统
Android 4.1
移动计算平台
OMAP 4430 双核 1 GHz
显示
7.0" TFT LCD WSVGA (1024 x 600)
LumiBond® 显示屏,采用 Getac QuadraClear® 阳光下可读技术 电容性触控屏,可戴手套操作 |
存储和内存
1GB MDDR
8GB iNAND |
扩展卡槽
Micro SDHC(最大 32GB)
I/O端口
USB (client 2.0) x 1 南京研维
USB (Host 2.0) x 1 麦克风 x 1 扬声器 x 1 直流输入插孔 x 1 底座接口(30-针)x 1 |
通信接口
选配 3.5G WWAN (HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM; or EV-DO Rev. A)
802.11 b/g/n 蓝牙 (v2.1+EDR class 2) SiRFstarIVTMGPS(配备内置天线) GPS 和 WWAN 无线电天线接口 选配北斗和 GPS 双模全球导航定位系统i |
GPS 技术规格
芯片组:SiRFstarIVTM
接收器类型:L1 (C/A) 频道:48 频道全覽跟踪 更新速率:1 Hz 水平精度: i) 自发:2.5 m ii) DGPS:2.0 m / 199.95 cm 冷启动时间:平均 35 秒 暖启动时间:平均 35 秒 热启动时间:平均 1 秒 重新捕获时间:平均 0.1 秒 |
软件
文件管理器
GPS 电子罗盘 条形码工具ii 条形码配置ii RFID 识读器工具ii |
特殊性能
GPS: SiRFstarIVTMv
高清网络摄像头 500 万像素自动对焦摄像头 电子罗盘 重力传感器 选配一维/二维成像器条形码识读器 选配 13.56MHz RFID 和无触点智能卡读卡器(符合 ISO 15693 和 14443 A/B) |
字母数字数据输入
屏幕键盘软输入面板 (SIP)
安全特性
WiFi 的 WPA/WPA2 运行
验证:OPEN、SHARED-KEY、PEAP 加密:WEP、AES、TKIP 原生软件加密,根保护,IPSec VPN,软件安全性支持,网络代理设置,安全密码 (PIN,模型,密码) |
电源
交流充电器 (24W; 12V/2A, 100-240VAC; 50 / 60 Hz)
锂聚合物智能电池 (7600mAh)(最长 10 小时电池续航时间)iii 充电时间:睡眠模式,约 6 小时 |
尺寸 (宽 x 深 x 高)和重量
21.8 x 14.2 x 2.7 cm
800 giv |
附件
交流充电器
快速入门指南 电容触控笔和系绳 腕带 手部绑带hjilvty |
强固特性
通过美军标 MIL-STD-810G 和 IP65 两项认证
抗震设计 选配 ANSI/ISA 12.12.01 耐摔测试(从 1.82米高处跌落 26 次) 选配欧盟危险气体作业环境防爆 ATEX认证vi 选配中国防爆CNEx认证vi |
环境试验规格
温度:
- 工作时:-40°Cvii 到 50°C - 储藏时:-40°C 到 71°C 湿度: - 95% 相对湿度,无冷凝 |
