17寸Windows工业平板电脑制造商_17寸Windows工业平板电脑价格报价
17寸WindowsXP/Win7/Win8/Linux静音工业平板电脑WPC-YW170AW基本参数如下表所示:
产品型号 |
WPC-YW170AW |
显示尺寸 |
17英寸 |
内存 |
2G DDR3(最高可支持至8G) |
存储 |
32G SSD 固态硬盘 |
处理器 |
Intel 赛扬J1900 四核2.0GHz |
主板 |
Intel 工业主板 |
分辨率 |
1280×1024 |
前面板防护等级 |
IP65 |
机身颜色 |
银色/黑色(可按需定制) |
外形尺寸 |
414mm(长) x 345mm(高) x 59.2mm(厚) |
网卡 |
内置10-100M网卡 |
前面框厚度 |
3mm |
重量 |
5KG |
材质/工艺 |
铝合金拉丝 |
亮度 |
400cd/㎡(可定制≤1500cd/㎡) |
对比度 |
1000:1 |
触摸屏 |
可选非触摸、电阻、电容、红外触摸 |
触摸屏有效寿命 |
非触摸 无 |
触摸屏透光率 |
≤80% |
触摸感应力度 |
75g |
灰阶响应时间 |
5ms |
工作温度 |
-10℃~50℃(可定制高温、低温、高温差) |
环境湿度 |
<80%(可定制全防水) |
可视角度 |
水平垂直160° |
屏幕点距 |
0.264mm |
显示色彩 |
16.7M |
表面硬度 |
3H |
水平、垂直可视角度 |
160度 |
接口 |
USB×4,COM×2,网口×1,音频输入输出×2,VGA接口×1,HDMI*1,WiFi接口×1,DC电源接口×1,可定制专用接口 |
背光寿命 |
50000H |
支持语言 |
英语,繁体中文,简体中文 |
兼容系统 |
Windows 7、windows10(若安装XP,CPU更换为1037U) |
电源 |
100-240V,50-60hz |
功耗 |
≤60W |
安装方式 |
嵌入式、桌面式、卡扣式、壁挂式 |
