10寸工业平板电脑定制IC读卡器_10寸工业平板电脑定制身份证阅读器
10寸工业平板电脑_10寸工业平板电脑定制研维PPC-NJ1052T-JK3产品规格:
显示特征 |
显示屏 |
10″ TFT LED |
分辨率 |
1280*800 |
亮度 |
350 cd/m2 |
对比度 |
800:1 |
触摸屏 |
电阻式触摸屏 |
性能配置 |
CPU |
Intel ®Bay Trail J1900 CPU 2.0GHz 最高睿频2.41GHz |
内存 |
2GB D 内存 / 可扩展到4G |
硬件监控 |
电压及CPU温度监控 |
看门狗 |
0-255秒/分级通过系统软件实现 |
存储 |
SSD |
电源 |
电源特性 |
9-24V DC输入或 9~36VDC可选 |
14W(待机状态) 18W(运行MaxPower 100%) |
操作系统 |
操作系统 |
Windows 7 / 8 、Ubuntu 、 Linux |
I/O接口 |
USB |
3 *USB2.0、1*USB3.0 接口 |
串口 |
2*RS232(1*RS485/RS422可选) |
网口 |
2*RJ45 Intel I211千兆网口 |
音频 |
音频输入、输出 |
扩展接口 |
1*MINI PCIe |
显示 |
1*VGA接口 |
环境测试 |
抗振动 |
5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度 |
抗冲击 |
10g 加速度,11ms 周期 |
IP防护等级 |
前面板IP65(可选) |
可靠性 |
MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h |
工作温度 |
-20℃~60℃ |
存储温度 |
-30℃ ~70℃ |
工作湿度 |
95% @40℃, 无凝露 |
物理特征 |
尺寸 |
250毫米 (长) *173毫米(宽) *45毫米 (高) |
材料 |
铝合金面板无风扇设计 |
重量 |
1.4kg/2.5kg(净重/毛重) |
