11.6寸军用级别全强固式平板电脑哪个品牌好|神基GetacF110
三、Getac全加强型军用级平板电脑配置参数:
操作系统
Windows® 7 Professional 商业版操作系统
Windows® 8 Professional 商业版操作系统 |
移动计算平台
第4代英特尔® 酷睿™ i5 博銳™ 技术
- 第4代英特尔® 酷睿 i5-4300U 博銳™ 处理器 1.9GHz,支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 2.9GHz - 3MB L3 英特尔® Smart Cache 南 第4代英特尔® 酷睿™ i3 处理器 - 第4代英特尔® 酷睿 i3-4005U 处理器 1.7GHz - 3MB L3 英特尔® Smart Cache |
VGA 控制器
英特尔® HD核芯显卡 4400
显示
11.6" TFT LCD HD (1366 x 768)
无风扇工控机尽在南京研维
800 nits LumiBond® 显示屏,采用 Getac QuadraClear® 阳光下可读技术 电容性多点触控屏 |
存储和内存
4GB DDR3L,可扩展至 8GB
SSD 64GB / 128GB / 256GB |
键盘(Keyboard)
6 个平板电脑按钮(Windows、电源、功能键、摄像头捕获/条形码识读器、调高音量、调低音量)
触控设备
触控屏
- 电容性多点触控显示屏 - 选配双模式触控显示屏(多点触控和数位板) |
扩展卡槽
可选择一维/二维图像条形码识读器、或串行端口、或以太网端口、或 MicroSD 或第二个 USB 2.0i
扩展单元
高清网络摄像头 x 1
500 万像素自动对焦后摄像头 x 1 耳机输出/麦克风输入 Combo x 1 直流输入插孔 x 1 USB 3.0(9-针)x 1 底座接口(24-针) x 1 HDMI x 1 选配 GPS, WLAN 和 WWAN 无线电天线接口 选配 - 一维/二维图像条形码识读器i x 1 (占用扩展卡槽) - 串行端口(9-针;D-sub)i x 1 (占用扩展卡槽) - LAN (RJ45)i x 1 (占用扩展卡槽) - MicroSD 卡读卡器i x 1 (占用扩展卡槽) - USB 2.0(4-针)i x 1 (占用扩展卡槽) |
通信接口
选配 10/100/1000 base-T 以太网i (占用扩展卡槽
英特尔®双频带 AC 7260,802.11ac 蓝牙 (v4.0 class 1) 选配 SiRFstarIV™ GPS |
软件
Getac Utility
Getac Camera Getac V-GPS Barcode Utility Adobe® Reader® |
安全特性
英特尔® vPro™ 技术 南京研维
TPM 1.2 选配智能卡读卡器(与 RFID和无触点智能卡读卡器相互排斥) 选配 RFID 和无触点智能卡读卡器ii (与智能卡读卡器相互排斥) Kensington 防盗锁hjilvty |
电源
交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子智能电池 (2160mAh) x 2 (最长电池使用时间 12 小时)iii LifeSupport™ 电池可交换技术 |
尺寸 (宽 x 深 x 高)和重量
314 x 207 x 24.5 mm,
1.39 kgiv |
强固特性
通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65认证
通过美军标 MIL-STD-461F 认证v 选配 ANSI/ISA 12.12.01 抗震耐摔设计 通过欧洲 e4 Mark车载安全认证 |
环境试验规格
温度vi:
- 工作时:-21°C 到 60°C - 存储时:-40°C 到 71°C 无风扇工控机尽在南京研维 湿度: - 95% 相对湿度,无冷凝 |
如有疑问,您可联系QQ:2734942441,或拨打电话:13512529745,了解更多,或者您也可以登陆南京研维信息技术有限公司网站 http://www.wl999.cn/查看更多产品详情。
