15寸Windows系统工业平板电脑_15寸Windows系统工业平板电脑生产厂家
15寸工业平板电脑_15寸Windows系统工业平板电脑研维PPC-NJ1542T产品规格:
显示特征 显示屏 15″ TFT LED
分辨率 1024*768
亮度 350 cd/m2
对比度 1500:1
触摸屏 电阻式触摸屏
性能配置 芯片组 Intel® 1037U +NM70(可选I3/I5/I7)
内存 2GB 或4GB内存
硬件监控 电压及CPU温度监控
看门狗 0-255秒/分级通过系统软件实现
存储 SSD/HDD
电源特征 电源 12VDC/5A或9~36VDC可选
功耗 17W(待机状态)
26W(运行MaxPower 100%)
I/O接口 USB 4*USB2.0 接口
串口 6/3*RS232,可选1*RS485/RS422
网口 2* RTL8111E RJ45 千兆网络接口
音频 1*音频输出接口
GPIO 4路输入/输出可选
扩展接口 2*MINI PCIe
显示 1*VGA,1*HDMI显示接口
操作系统 操作系统 Windows XP 、Windows 7/8、Linux
环境测试 抗振动 5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度
抗冲击 10g 加速度,11ms 周期
IP防护等级 前面板IP65(可选)
可靠性 MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h
工作温度 -10℃~50℃ 表面空气流动
存储温度 -20℃ ~60℃
工作湿度 95% @40℃, 无凝露
物理特征 尺寸 380毫米 (长) *300毫米 (宽) *60 毫米 (高)
材料 铝合金面板无风扇设计
重量 5.3千克/6.8千克(净重/毛重)
颜色 银色/白色
