7寸三防工业平板电脑价格_7寸三防工业平板电脑制造商报价
●规格概要
概要 四核ARM处理器 1.5GHz主频
3G+32G EMCP二合一存储
GSM (B2/3/5/8)
WCDMA (B1/2/5/8),
TDSCDMA(B34/39),
TD-LTE(B38/39/40/41);
FDD LTE(B1/3/7)
包装 USB 数据线x1,充电器5V,2.1Ax1,
用户手册x1,工具箱x1,防反射贴膜x1
OEM服务 支持OEM贴牌服务,最小批量500台
质保条款 产品24个月整机质保
(非人为损坏)
其他 *根据机型不同处理器不同
**实际容器以机型配置单为准
***可扩展模板需根据实际项目情况适配
●外形尺寸
尺寸(mm) 202x138x22mm(LxWxH)
重量(g) 660g
●硬件规格
处理器 四核64位ARM CortexA7 处理器
Quad core 1.5Ghz主频
电话和3G频段 WCDMA 850/2100(850/1900可选)&
GSM850/900/1800/1900
电话SIM卡接口 支持普通1.8/3.3v SIM卡(大卡)
操作系统 Android 5.1UP
导航定位 GPS+AGPS+EPO
GPS+北斗+AGPS **
GPS+格洛纳斯+AGPS **
OTG 支持
蓝牙 BT4.0
重力传感器 支持
陀螺仪传感器 支持
FM收音机 支持
运动传感器 支持
地磁传感器 支持
NFC近场通讯 选配
加速度传感器 支持
接近传感器 支持
环境光传感器 支持
旋转矢量感应器 支持
●硬件概述
处理器 1.5G Hz x4 Cortex A7 Quad Core *
内存/存储 3G+32G低功耗EMCP一体化存储 **
显示屏 7英寸AFFS/IPS全视角 HD720*1280分辨率
亮度1000cd/m2阳光下可视
触摸屏 全钢化电容式触摸屏表面硬度大于8H
基本功能 2G/3G/4G/蓝牙/GPS/WIFI/FM/指南针/陀螺仪
/重力感应/加速度感应器
扩展功能 LF/UHF RFID/NFC/BEIDOU/38k/Zigbee ***
摄像头 后置1300万像素带自动对焦,前置500万
●网络连接
3G通讯 WCDMA 3.75G(HSDPA+42.2Mbps,
HSUPA+11.5Mbps),支持WiFi路由器共享
EDGE 支持
WAP 支持
GPRS 支持
WI-FI 支持
●显示屏
主显示屏 7.0"高清IPS/AFFS显示屏
720*1280HD 1000 cd/m2高亮阳光下可视
触摸屏 G+G全钢化高强度电容触摸屏+键盘
●照相机
主摄像头 1300万像素带自动对焦和电子闪光灯
前置摄像头 500万像素摄像头
●存储
内置存储 3GB RAM+32GB ROM 二合一低功耗存储
外置存储扩展 Micro SD card(T-FLASH card)读卡器
最大支持 64GB扩展
电池&接口
电池 9650毫安时锂聚合物电池
耳机接口 3.5mm
充电接口 USB Type-C/4pin 磁性接口
数据接口 USB Type-C 24pin
其他
颜色 太阳黄 军绿 金属灰
语言 Englisn,Spanish,Portuguese (Brazil),
Portuguese,(Portugal),Italian,German,
Dutch,French,Polish,Romanian,
Turkish,Russian,Arabic,Indonesian,
Malay,Thai,Vietnamese,Hindi,Hebrew,
Simplified中文,繁体中文等等
数据采集和扩展模块
915M超高频RFID射频标签识别 125K 低频RFID ID卡读取
GPS&GLONASS双模定位模块 GPS&北斗双模定位模块
NFC近场通讯和射频标签识别 Zigbee无线通讯和室内定位
北斗RTD测绘模块
●其他工业特殊设计
工业接口预留 串口:RS232/TTL 数量3;GPIO 3.3V 数
量3 可控电源200毫安 数量1;电池电源
200毫安 数量2,MMCX天线接口
内部结构预留 内部预留结构位置32mmx32mmx5 数量3
环境测试 抗震动 1-9Hz/1.0mm
振幅19-200HZ/1.0g加速度
抗冲击 符合MIL-STD-810G/
Method516.6/ProcedureIV
的军用保护等级
防水等级 7级防水
防尘等级 6级防尘
可靠性 MTBF>50000h;MTTR<0.5h
工作温度 -20℃至60℃
存储温度 -40℃至80℃
相对温度 非凝结状态5%至95%
工作高度 最大工作高度4,500米(15,000英尺)
