军用三防平板生产厂家_军用三防平板品牌
8寸条码扫描手持终端平板电脑_8寸手持三防平板电脑条码扫描SF-YW81
南京研维8寸手持三防平板电脑SF-YW81配置表(款到当天发货):
规格参数
CPU Intel 四核凌动 Z3735F(1.33Ghz-1.86GHz)
GPU Intel HD Graphic(Gen 7)
操作系统 Windows 10中文版/正版系统带激活码/ Android 4.4
Flash 32GB
RAM 2GB DDR3L
触摸屏 5点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写
显示 8.1" 1280 x 800 IPS屏,亮度400 Nit,阳光下可视,半透半反 120usd
外观尺寸 228*147*16.5mm
重量 裸机630g ,带彩盒和标配配件1330g,底座:290g
摄像头 前置2百万带工作指示灯,后置5百万
3G IC:H350-A50-10频段:WCDMA(900/2100MHz) GSM(900/1800MHz),HSDPA 21Mbps,HSUPA 5.76 21Mbps
网络连接 WiFi 802.11 a/b/g/n频率2.4G+5.8G 双频 +蓝牙BT 4.0传输距离:10m
GPS U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable)
扬声器 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1
MIC 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ
耳机接口 ∮3.5mm 标准耳机接口
USB接口 USB Host(Windows) / OTG(Android),USB2.0
扩展外置存储 支持SDHC / SDXC,max:64G
HDMI接口 HDMI 1.4a
DC接口 DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1
扩展接口 12pin Pogo Pin x1
电源适配器 AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A
OTG线 USB OTG转MICRO USB线 线长45mm
USB线 USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝
电池 聚合物锂离子电池支持电池可拆卸,3.7V / 8500mAh
8小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频)
键盘 支持(USB、BT)
其他功能 Wifi和蓝牙
配件 电源适配器,手绑带
系统激活码 带
IP67认证证书 机器具备中文版国内权威第三方检测机构IP67检测合格报告证书
跌落高度 1.2m 复合木地板 开机状态
工作温度 ‘-10 °C to 60 °C -4 °F to 140 °F
存储温度 ’-30 °C to 70 °C / -22 °F to 158 °F
湿度 Humidity: 95% Non-Condensing
选配 可选配办公充电底座,NFC,二维条码扫描,四点肩带
备注:NFC和二维扫描模块是一个模组;
以下表格是南京研维8寸手持三防平板电脑SF-YW81S高配表(款到当天发货):
CPU Intel cherrytrail Z8350(1.44Ghz-1.84GHz)
GPU Intel® HD Graphics
操作系统 Windows 10中文版/正版系统带激活码/ Android 5.1
Flash 64GB
RAM 4GB DDR3L
4G 4G全网通:
广和通:
芯片:L810 频段:5模11频 (LTE
FDD/LTE TDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM)
LTE FDD: Band 1, 3, 5, 7, 8, 20;
LTE TDD: Band 38, 39, 40, 41
WCDMA HSPA+: Band 1, 8
TD-SCDMA: Band 34, 39
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800MHz
华为:
芯片:ME909S-120 FDD LTE: Band 1, Band 2, Band 3,
Band 4, Band 5, Band 7, Band 8,
Band 20, all bands with diversity
WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+:
Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, all
GSM/GPRS/EDGE: 850 MHz/900
MHz/1800 MHz/1900 MHz
耳机接口 ∮3.5mm 标准耳机接口
HDMI接口 HDMI 1.4a
电源适配器 AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证
键盘 支持(USB、BT)
其他功能 Wifi和蓝牙
配件 电源适配器,手绑带
系统激活码 带
备注:NFC和二维扫描模块是一个模组;
工作温度 ‘-10°C to 60 °C -4 °F to 140 °F
