15寸工业平板电脑厂家报价_15寸工业平板电脑定制价格
15寸工业平板电脑WPC-YW150AW的基本配置参数如下:
产品型号 15寸工控一体机WPC-YW150AW
显示尺寸 15英寸
内存 2G DDR3(最高可支持至8G)
存储 32G SSD 固态硬盘
处理器 Intel 赛扬J1900 四核2.0GHz
主板 Intel 工业主板
分辨率 1024×768
前面板防护等级 IP65
机身颜色 银色/黑色(可按需定制)
外形尺寸 355.6mm(长) x 279.4mm(高) x 50.2mm(厚)
网卡 内置10-100M网卡
前面框厚度 3mm
重量 5KG
材质/工艺 铝合金拉丝
亮度 400cd/㎡(可定制≤1500cd/㎡)
对比度 1000:1
触摸屏 可选非触摸、电阻、电容、红外触摸
触摸屏有效寿命 非触摸 无
电阻触摸≥3500万次
电容触摸,红外触摸≥5000万次
触摸屏透光率 ≤80%
触摸感应力度 75g
灰阶响应时间 5ms
工作温度 -10℃~50℃(可定制高温、低温、高温差)
环境湿度 <80%(可定制全防水)
可视角度 水平垂直160°
屏幕点距 0.264mm
显示色彩 16.7M
表面硬度 3H
水平、垂直可视角度 160度
接口 USB×4,COM×2,网口×1,音频输入输出×2,VGA接口×1,HDMI*1,WiFi接口×1,DC电源接口×1,可定制专用接口
背光寿命 50000H
支持语言 英语,繁体中文,简体中文
兼容系统 Windows 7、windows10(若安装XP,CPU更换为1037U)
Linux系统
电源 100-240V,50-60hz
功耗 ≤60W
安装方式 嵌入式、卡扣式、壁挂式、桌面式
