地坪起砂起灰处理水泥渗透剂:别名--耐磨地面渗透剂;液体硬化剂;混凝土密封剂;液体硬化渗透:耐磨地坪硬化剂;地坪密封剂 ;混凝土渗透剂;混凝土硬化剂等
属水性地坪液体硬化渗透剂
本产品有极好的附着力,渗透力极强的液体材料,干燥快,耐磨性强,并有很好的抗化学性及耐水性,该产品通过有效渗透,与混凝土和石造物中的成分发生作用,使混凝土的各成分固化成一个坚固实体,并阻塞了混凝土的各大小细孔,得到一个无尘致密的整体,从而提高混凝土的耐磨性,抗压性,致密性和抗渗性。可满足各种不同的使用需求和环境差异,适合工厂,仓库,码头,停车场等水泥地面的处理,本品无色无味环保安全。
地坪起砂起灰处理剂使用方便快捷,具有较强的硬度,耐磨性,抗冲击力,耐腐蚀性及超强的渗透力 ,无污染,无刺激性味道。
地坪起砂起灰处理剂使用效果接近环氧平涂地坪,具备环氧地坪的全部功能,但没有环氧地坪光泽鲜艳的颜色;但价格实惠,由于渗透力极强,使用不会起泡,不会起层和掉壳,如果使用在耐磨地坪表面,大大增强了耐磨地坪的表面硬度和耐磨性能;提高耐磨地面的抗压强度 ;增强其密度;有效提高地面抗渗性和抵御油脂的性能;而且长期使用不需要打蜡保养,对新旧混凝土地面 均可使用,故称作“地坪护理专家”。地坪起砂起灰处理剂还可以密封混凝土中的间隙和气孔,从而阻止污染物 ,油,油脂以及湿气的渗透;使用寿命长,维护,维修简单方便。
可适用于各种新旧地坪,立面建筑外墙饰面层保护层,混凝土制品与构件等
主要功能:
1, 增加面层的密实度硬度和密度。
2, 增加密封性和抗渗透性,防水防油污渗透
3, 增加耐久性,延长使用寿命
4, 增加表面光泽度,使其更加美观
5, 填充表面空隙,减少起灰起砂
6, 减少后期维护成本,无需打蜡
施工步骤:
1,先对地面作完全的清理,把地面上的尘土清理干净,尽量作到不留积灰。如果要用水作冲刷处理的,一定要隔天施工,并确保地面没有积水或过湿。
2,使用方法:把地坪渗透剂搅拌均匀,用滚刷直接在水泥地面进行滚涂,重复施工两遍间隔半小时左右施工一次。这里要注意的是局部起沙严重情况需要补刷,补刷的次数与补刷的量根据现场情况而定,对于有严重材料脱离现象或渗透很快的地方,一定要及时补料,以保证它的渗透与浸润。一般是表面密度大的地方渗得少,表面密度小的地方渗得多,在施工中要区别处置。
3,养护:地坪渗透剂施工完毕24小时后,方可使用。
4,对于地面有损毁情况的修补处理:有的地面由于前期破损做过修补而又出现剥离并进行铲除处理后造成的凹凸不平,或其它原因造成不平现象要进行修补的,须在上述工序施工前一天完成,干燥成型后再进行后工序施工。
地坪修补具体施工方法是:用专用修复砂浆或自流平水泥修复砂浆,对不平整区域填补轧实并批刮平整,待其干硬后,再用地坪渗透剂进行处理即可。
性能优势:
1,永久性提高强度和硬度
能使水泥,混凝土的组成成分固化为一坚硬实体,以三维空间网状结构增加水泥,混凝土的密实度,强度和硬度,并极大地提高了混凝土的耐磨能力和表面耐腐蚀性。做好的表面,使用越久光泽度越高。
2,永久性密封,抗渗
固化剂与基体同寿命,通过纳米级颗粒的深入渗透,使水泥,混凝土孔隙在生命周期中永久地被密封,可抗任何污物和渗透性物质的渗入。
3,永久性养护水泥,混凝土
与水泥,混凝土成分发生化学反应保留住对水化过程中极为重要的水,使水泥,混凝土处于良好的环境下养护水泥,混凝土。对新混凝土面层有效抑制细微裂纹及温差裂缝的产生。
4,永久性不起砂,不起尘
本品与水泥,混凝土中的硅酸盐发生化学反应,永久的固化可由表面空隙释出的混凝土微粒,从而防止起灰起砂5,永久性的免维护
无需打蜡,仅需清水或肥皂水清洗。
6,永久性提高抗压强度
通过纳米级的无机聚合物填充从根本上解决水泥,混凝土表面强度不够,内外强度不一致的问题,增加水泥,混凝土抗压强度
7,极强的界面偶联附着性
经固化的表面,对于上漆,上涂料,防水材料,结合剂及地板材料的使用,均有较好的附着性。
8,绿色低碳环保
本品无毒,无味,不燃,无VOC成份,生产过程绿色环保,能有效延长建筑物使用寿命,减少翻新重建过程中的水泥材料的消耗,能耗和污染。
9,便捷的施工
施工简单便捷且对周围环境无影响。
