混凝土水泥地面起砂起灰处理详情登陆:www.dpqiw.com
一、起沙起灰处理剂应用于:
1、混凝土水泥标号不达标,因而导致混凝土疏松,起砂,起灰。
2、因冬天施工冷冻导致混凝土疏松,起砂,起灰
3、由于混凝土随时间而老化,它的质变将导致表面的褪色、油渍污斑、破裂、剥落、松软及多孔化等问题。特别是气候变化、人车行走的磨损、潮湿、冰霜侵蚀等都是促使混凝土表面逐渐质变退化的主因。
它的研发是针对使它能深深渗入混凝土表面的毛细孔,并和其周边的石灰质产生化学反应,进而从里到外增强混凝土的密度及硬度。
性能特点:
1 、施工方便,只需涂刷在混凝土表面;
2 、不含钾盐和钠盐,不会出现龟裂,返潮和发花泛碱现象;
3 、 24 小时后形成光泽,不吸水,不返潮;
4 、渗透性强,形成永久性保护,不会剥离和鳞片状脱离;
5 、保护地坪不受水及化学物质的腐蚀;
6 、提高原地坪的硬度、耐磨性和防尘作用;
7 、不易燃,无毒,几乎无气味;
8 、处理后的表面极易保养;
施工工艺:
1、去除表面油渍、灰尘、浮浆、等和其它残留物。
2、将产品调和均匀。
3、用刷子、扫帚或滚刷均匀的涂抹在施工表面上。
4、参考用量: 0.3-0.5公斤/平方米,不同地面情况用量会有变化。
主要用途:
1、新老混凝土连接:本品是新、老混凝土界面连接的理想结合剂,常用于施工缝、梁柱加固、旧基础改造等工程中。
2、混凝土起砂基层修复处理:本品可用于修补混凝土表面起砂、麻面、露筋等。
3、混凝土表面保护与防潮处理:本品可用于混凝土和钢筋的表面保护,防止劣化和腐蚀。或用于油性涂料的隔潮层,与聚氨酯土层结合牢固。
4、有耐酸碱腐蚀要求场合的抹灰或砖板粘贴施工:本品可用于有耐酸碱腐蚀要求特殊场合的抹灰工程和砖板铺贴工程,并可在潮湿基层施工。
